Pagina 8 di 11 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 108
Discussione: Inventor Tips
  1. #71
    2339
    Progettista,Disegnatore
    CTRL + ...... serve per spegnere/accendere i piani/punti/assi di Origine di parte/assieme
    ALT + ...... seve per spegnere/accendere i piani/punti/assi di lavoro Creati manualmente di parte/assieme
    Per l'altra cosa non c' una scorciatoia, se vuoi solo quelli di assieme di una certa tipologia (Origine o Creati) devi spegnere tutti gli altri "a manazza" :)
    Grazie della precisazione. Pensavo che ci fosse il comando per spegnere/accendere in assieme i soli riferimenti di lavoro incorporati in componenti inseriti nell'assieme.
    Peccato....
    Tarkus
  2. #72
    783
    Impiegato
    inventor
    Predefinito Editare parti C.C.
    Tempo fa avevo chiesto se era possibile editare figure di base di componenti del C.C. come piatti, tubolari ecc...
    Si nota che le figure basi dei componenti del C.C. standard, non sono centrate rispetto gli assi di lavoro, ed anche la estrusione in lunghezza non simmetrica rispetto l'asse, per cui ho trovao la soluzione molto semplice.
    Si genera una parte con l'elemento che si vuole modificare, si apre e si edita lo schizzo base SENZA cancellare nessuna quota, ma togliendo alcuni vincoli geometrici se la figura risulta fissata, in modo da avere la figura "libera",
    si proiettano i 2 piani di lavoro e si fissa la figura simmetricamente rispetto i piani:
    Editare estrusione in modo simmetrico
    Salvare e chiudere.
    Andare su editor centro contenuti:
    selezionare la libreria personalizzata e scegliere la famiglia di parti che si appena modificato e con tasto dx selezionare sostituisci modello famiglia, e si seleziona la parte appena modificata.
    A questo punto si ha la nostra famiglia di tubolari, con assi di lavoro centrati rispetto la parte.
    A mio avviso una cosa ultra comoda, prima andavo a fare questa modifica ad ogni parte generata.... adesso invece si risparmia mooolto tempo...
    Naturalmete queste modifiche le potete fare a qualsiasi parte parte del C.C. l'importante avere una libreria personalizzata.
    Spero di essere stato di aiuto.
  3. #73
    1674
    piemonte/lombardia
    ottimo!!!!
  4. #74
    2250
    Piemonte,Torino
    Io non ho mai usato questi elementi, ho i miei template dalla rel. 5.3.
    Vorrei comunque fare i miei complimenti allo sviluppatore adsk che ha scelto di non centrare la sezione con i rif. generali.
    Un grande applauso allo sviluppatore !!
    Grazie a te per la descrizione della procedura per correggere il buru.
  5. #75
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Ingranaggio o Ruota dentata
    Un utente del forum mi ha gentilmente chiesto un file che avevo postato prima del crash del sito, si tratta di un file di parte di una ruota dentata diritta ad evolvente completamente parametrizzata che impostando modulo e n di denti generi l'ingranaggio. Penso possa esse utile anche ad altri, l'unico problema che aggiornata a 2009...
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
  6. #76
    2339
    L'utente ringrazia !!
    Tarkus
  7. #77
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Di niente :).
  8. #78
    2339
    Predefinito Parametri in .ipt vs Excel
    Salve,
    Anche se molti lo sanno gia',vorrei consigliare di usare un file .ipt anziche un foglio Excel (.xls),quando si deve creare una tabella di parametri da importare in altri files Inventor.
    Questo perche' in caso di copia di un progetto,i file .xls non vengono ne' gestiti,ne' tantomeno duplicati dal Gestore Progetti.
    Mentre un file .ipt contenente i soli parametri viene copiato e ricollegato in maniera corretta.
    Tarkus
  9. #79
    Utente Junior L'avatar di Inventore
    38
    Junior Project Manager
    Abruzzo-Pescara
    TEKLA STRUCTURES Tekla BIMsight Autocad
    Salve,
    Tarkus
    L'unico problema riscontrato la mancanza di usare formule complesse di cui si dispone in Excel.
    Ad esempio ho cercato di parametrizzare la creazione di flange per condotti con diametri da 1200 fino a 3600 (robetta piccola ) impostando il variare della dimensione del piatto da calandrare e di consegnuenza l'asse di foratura con il diametro ed il numero di fori con la funzione SE.
    Il risultato perfetto, ma come dicevi il problema e che in uno stesso progetto si necessita di tanti file .xls per ogni flangia.
    un saluto da Mario!
    Il lavoro nobilita l'uomo, e lo rende simile alla bestia!!
  10. #80
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Inventore Visualizza Messaggio
    Esatto,ma non solo: se duplichi con il Gestore File Progetti il "file 1" in "file 2", e il "file 1" e' associato ad un folgio "Excel 1",ti ritroverai ad avere il "file 2" associato al folgio "Excel 1" senza avere la possibilita' di duplicare il folgio "Excel 1" in folgio "Excel 2".
    Lo dovrai fare manualmente e sempre manualmente dovrai andare a sostituire l'associazione nei parametri.
    Per quanto riguarda le formule,invece,Excel ha di sicuro una marcia in piu'.
    La gestione dei file Excel da parte del Gestore File Progetti sarebbe da chiedere nelle migliorie per relases future.
    Tarkus
  • Pagina 8 di 11 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. thinkdesign tips&Tricks
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    2. Timesaving Tips
      Di Poly nel forum Solidworks
    3. TIPS & Tricks PROSPETTI
      Di kubbah nel forum Revit
    4. SolidWorks Tips
    5. aiuto su tips inventor 11
      Di pagatti nel forum Inventor
