Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 108
Discussione: Inventor Tips
  1. #61
    4
    Autocad - Inventor 2010
    Scusate ma devo costruire una tramoggia quadro tondo, ho trovato questa discussione con i file Creazione tramoggia.pdf‎ e tramoggia.zip‎ ma dopo averli scaricati non si aprono infatti la dimensione del file è 0Kb
    se qualcuno me li potesse mandare gli sarei veramente grato
    grazie a tutti
  2. #62
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da gia_mio Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    Ho editato il post di Peppe e reinserito gli allegati che però ora sono in versione 2008, riprova a scaricarli adesso :)
  3. #63
    4
    Grazie mille, adesso funziona.
  4. #64
    4
    Tecnico
    Inventor, Mechanical
    In modalità schizzo:
    - Comando linea
    - Selezionare una linea e trascinare
    La linea che si sta creando sarà sempre perpendicolare alla prima linea
  5. #65
    4
    Tecnico
    - Disegnare un rettangolo
    - Comando Arco
    - Selezionare un lato del rettangolo e trascinare
    Ad un certo punto l'arco diventerà tangente agli altri lati del rettangolo
  6. #66
    1674
    piemonte/lombardia
  7. #67
    14
    Inventor
    BARRA SPAZIATRICE
    premendola si richiama l'ultimo comando utilizzato ma ormai chiuso.
    se per esempio in ambiente tavola ho creato una vista proiettata della vista principale schiacciando la barra spaziatrice riapre il comando e posso ripetere l'operazione senza andare ogni volta a cliccare l'iconcina.
    lo uso spesso in genere in modalità schizzo e in assieme quando devo vincolare diversi particolari...
    dopo un pò di abitudine non ne farete più a meno !
    ciauzzz
  8. #68
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Creare Curve di Cavi e Cablaggi (Cable & Harness)
    Non starò qui a spiegare come creare da zero cavi e cablaggi in genere, ma mi limiterò a spiegare come, dopo avere opportunamente collegato gli esremi dei piedini per i terminali del cavo, ottenere il cavo "morbido" e piegato anzichè rettilineo (sostianzialmente trattasi di sweep lungo una spline con sezione del cavo definita nelle proprietà del modello di cablaggio).
    Una volta collegati i 2 estermi del cavo ai piedini opportunamente configurati, si avrà una spline avente solamente punto iniziale e punto finale e quindi sostanzialmente rettilinea, a questo punto per poter dare un percorso al cavo rendendolo cuvilineo, sarà sufficiente cliccare con il dx sulla curva rettilinea, selezionare la voce "aggiungi punto"e cliccare sulla spline per inserire il punto.
    Ora si presentano 3 possibilità a seconda dei casi e delle necessità:
    1) Clic dx sul nuovo punto e selezionando "spostamento rotazione 3D" lo si sposta nei 3 assi arbitrariamente oppure in base valori specifici da inserire nella finestra di dialogo, questo tipo di definizione di punti NON è adattivo, in seguito a modifiche di posizione dei componenti il punto rimarrà fisso all'interno dell'assieme di cavi e cablaggi e la spline continuerà a passare per quel punto, sarà necessario spostarlo manualmente.
    2) Clic dx sul nuovo punto e selezionando "ridefinisci" si può vincolare il punto ad altri punti nello spazio o ad altre parti; si possono creare dei punti a livello parte, poi cliccando su uno di questi punti creati nella parte esso rimarrà vincolato, oppure avvicinandosi al bordo di un foro, il punto della spline verrà vincolato al centro del foro stesso. Con questa soluzione (punto o centro foro) la posizione del punto della spline sarà adattiva in caso di modifica di posizione del foro o del punto nella parte o della posizione della parte nell'assieme.
    3) Clic dx sul nuovo punto e selezionando "ridefinisci" e avvicinandosi ad una superficie di una qualsiasi parte si vedrà un punto con una lineeta, quello è l'offset dalla superficie in questione, cliccando nuovamente con il dx si può modificare l'offset e decidere a quale distanza posizionare il punto dalla superficie (tenere presente che la distanza di offset indica il punto della spline, quindi il punto di asse neutro dello sweep, quindi se il cavo ad esempio è di sezione 5mm e si vuole che passi ad 1mm dalla superficie si dovrà dare un'offset di 3.5mm (5mm/2 + 1mm). Anche in questo caso il tipo di definizione di punti NON è adattivo come al punto 1.
  9. #69
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    CTRL ì per accendere o spegnere tutti i piani virtuali... :)
    Completiamo.... ;)
    CTRL + ù per gli assi
    CTRL + . per i punti
    F10 per gli schizzi
    Ritorno un attimo su questo post per chiedere perche' le stesse funzionalita' le ho sia in ambiente Parte che Assieme usando ALT al posto di CTRL ( CTRL non mi funziona, eppure mi sembrava che con la 2008 usassi il CTRL ! ).
    Inoltre domando:
    In Assieme , come faccio a spengere i piani nativi delle parti e lasciare attivi
    solo quelli che mi sono creato in ambiente Assieme?
  10. #70
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    CTRL + ...... serve per spegnere/accendere i piani/punti/assi di Origine di parte/assieme
    ALT + ...... seve per spegnere/accendere i piani/punti/assi di lavoro Creati manualmente di parte/assieme
    Per l'altra cosa non c'è una scorciatoia, se vuoi solo quelli di assieme di una certa tipologia (Origine o Creati) devi spegnere tutti gli altri "a manazza" :)
  • Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. thinkdesign tips&Tricks
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    2. Timesaving Tips
      Di Poly nel forum Solidworks
    3. TIPS & Tricks PROSPETTI
      Di kubbah nel forum Revit
    4. SolidWorks Tips
    5. aiuto su tips inventor 11
      Di pagatti nel forum Inventor
