Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 108
Discussione: Inventor Tips
  1. #51
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    Nell’esecuzione di fori filettati, inventor ci propone come prima scelta, filettature in pollici; può capitare che si gradirebbe invece partire da quelli metrici, cosa che altrimenti “costa” un paio di click.
    Fino ad una certa release di inventor questo era stabilito dall’ordine dei fogli del file excel che gestisce ciò.
    Nelle ultime edizioni, se si vuole cambiare l’ordine delle schede filettature, va sempre aperto il file delle filettature “Thread.xls” e cambiato l’ordine nella prima cella della colonna D “sort order” di ciascun foglio (o di quelli che ci interessano). Quelli metrici ad esempio a seguito dell’installazione hanno -3, da eventualmente cambiare con quelle ANSI che hanno –1.
    :)Perfetto,stavo per chiedere lumi in proposito,pero':
    Il Thread.xls di quale cartella?
    lo trovo in:
    C:\Programmi\Autodesk\Inventor11\Design Data
    C:\Programmi\Autodesk\Inventor2008\Design Data
    C:\Programmi\Autodesk\Inventor2008\Bin\NewStylesLi brary.
    Tarkus
  2. #52
    1674
    piemonte/lombardia
    STRUMENTI OPZIONI APPLICAZIONE PERCORSI..
    quello che hai indicato lì...
    v
  3. #53
    2339
    v
    PERCORSI non lo trovo in INV 2008,
    Forse intendevi questo percorso?
    Strumenti->Opzioni applicazione->File->Dati di progettazione Stili e cosi'via): qui indica:C:\Programmi\Autodesk\Inventor2008\Design Data
    E 'questa la cartella dove c'e' il file da modificare?
  4. #54
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    Mi serviva un comando e me lo sono "creato":
    SVILUPPARE UN TONDO!!!:D
    più che un comando è un escamotage per sviluppare dei "tondi"!
    Praticamente cosa faccio, se devo creare un tondo di 10mm con 2 pieghe sullo stesso piano, cosa faccio?
    creo la sagoma laterale del tondo e gli do lo spessore, in modo da avere una sagoma che abbia sezione quadra su tutta la superfice!
    Poi restando in lamiera, uso le lavorazioni "parti" e gli faccio dei raccordi molto vicini al raggio (d10, r5, quindi faccio i raggi 4,9999)!
    in questo modo inventor è "ingannato" e vede un tondo perchè i 4 centri sono troppo vicini, ma se clickate sulla faccia piana di 0,00002 e fate il modello piatto vedrete che ve lo sviluppa!
    Magari è una cosa inutile per molti... ma a me ogni tanto fa comodo!:p
    P.s.: ovviamente dovrete fare una bend table dedicata ai tondi! :D
    se interessa domani posto un pezzo!
    Ultima modifica di alex_novi; 13-05-2008 alle 22: 17
  5. #55
    1674
    piemonte/lombardia
    si posta..
  6. #56
    100
    Emilia
    Ecco un pezzo che fa da esempio!
  7. #57
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    riguardo alle tramoggie vi rimando a questo link:
    http://inventor3d.blogspot.com/2008/...i-lamiera.html
    c'è un foglio di excel per poter fare tramoggie di cui fare il modello piatto.
    Ciao ciao
  8. #58
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Sblocco Porta 80 e ADMS per firewall o Antivirus
    Qualche giorno fa ho installato Inventor 2009 ma solo oggi, dovendo disegnare un telaio, ho scoperto che per qualche strano motivo, e che non ho ancora capito quale, non mi aveva installato ADMS e le librerie.
    Ripetendo l'installazione, il programma di diagnostica di Inventor mi diceva che la Porta 80 era già occupata da un'altra applicazione.
    Nonostante avessi seguito tutte le indicazioni descritte, il problema persisteva ancora allora, ho cercato qualche informazione su Internet e ho scoperto che alcuni antivirus (kaspersky nel mio caso, ma anche NOD32), tengono controllata questa porta per cui Inventor la considera come porta occupata.
    Per risolvere il problema mi è bastato aprire l'antivirus, entrare nelle impostazioni avanzate della rete e togliere la spunta dalla Porta 80. Ho rieseguito l'installazione di ADMS, che è andata a buon fine. Ho riattivato il controllo della porta 80 dall'antivirus. Dopodichè sulle impostazioni di internet explorer --> Connessioni --> Impostazioni LAN, ho spuntato la voce "Ignora server proxy per indirizzi locali" e ho riavviato il computer.
    Ultima modifica di Ilario; 29-05-2008 alle 16: 31
  9. #59
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Creare un nuovo materiale da utilizzare
    Per creare un nuovo materiale aprire una parte (anche nuova), andare in libreria stili (Formato -> editor stili e norme), andare nei materiali e copairne uno esistente mettendo il nome che si vuole (Polizene ad esempio), modificare quello appena copiato con tutti i criteri e le proprietà fisiche/meccaniche ed il colore. Salvare. Ora il materiale lo si ha solo nel disegno, per salvarlo in libreria in modo che lo si abbia in tutti i disegni successivi bisogna assicurarsi che il progetto attivo (finestra scheda progetti) abbia la libreria attuale in lettura scrittura (impostazione su SI in "Usa libreria stili"). Tornare nella parte dove si è creato il materiale e andare in Formato -> Salva stili in libreria.
  10. #60
    2339
    Predefinito Serbatoio parametrico
    :)Sto gia' usando da qualche tempo un modello di serbatoio realizzato con componenti di rivoluzione e con dimensioni parametriche.Visto che mi sembra funzioni bene ,posto i files per chi abbia necessita' di usarlo....
    Tarkus
    P.S.
    Se ne era parlato anche in
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4891
    Ultima modifica di Tarkus; 30-05-2008 alle 19: 21
  • Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. thinkdesign tips&Tricks
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    2. Timesaving Tips
      Di Poly nel forum Solidworks
    3. TIPS & Tricks PROSPETTI
      Di kubbah nel forum Revit
    4. SolidWorks Tips
    5. aiuto su tips inventor 11
      Di pagatti nel forum Inventor
