Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 108
Discussione: Inventor Tips
  1. #41
    1674
    piemonte/lombardia
    OTTIMO!
    V
  2. #42
    783
    Impiegato
    inventor
    Predefinito Guida alla creazione di tramoggia quadro-tondo
    Allego file pdf sempre per comodità e relativa parte fatta con INV11. ;)
    Edit di Ilario:
    Ho reinserito gli allegati che sono andati persi, unica cosa è che il file di tramoggia.ipt è in versione 2008
    Ultima modifica di Ilario; 18-06-2008 alle 10: 20
  3. #43
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Bella Peppe!!! Complimenti
  4. #44
    1162
    10 , 100 , 1000 di questi interventi...:)
  5. #45
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Animating 3D spring in Inventor STUDIO
    Ultima modifica di VigZ; 30-01-2008 alle 15: 03 Motivo: AGGIUNTO L AMBIENTE IN CUI VALE IL TIP
  6. #46
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito immagini nel cartiglio e vault
    no, no e poi no!!
    rifatevelo in dwg e usate quello, al limite importatela come oggetto ole.
    altrimenti in vault, il copia progetto e sopratutto il pack and go vi uccideranno..
    in pratica se si ha l immagine collegata esterna almomento del pack and go di un assieme ad esempio, se volete anche le tavole andate in impostazioni e selezionate i correlati.
    ma quelle tavole hanni un immagine linkata, la quale è linkata a tutte le tavole presenti in vault. ergo vi andrà a listare tutte le parti e assiemi e idw che si linkano all immagine. e vi ritroverete a afare il packandgo di tutto il vault o quasi...
    quindi immagine interna al cartiglio (file tavola + pesante) o dwg importato nel cartiglio.
    no all immagine linkata..
    V
  7. #47
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Predefinito Fattore di Zoom
    in sostanza è l'equivalente dello "zoomfactor" di autocad.
    Regedit -> [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Regis tryVersion12.0\System\Preferences\Wheel zoom speed...... in origine è 1 se lo aumentate (io uso 2) aumenterà il fattore di zoom con rotella, io lo trovo molto comodo.
    ciao..
  8. #48
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Distacco dal centro del testo in quotatura
    Nella messa in tavola, quando si quota, si cliccano i 2 estremi per creare la quota, se prima di fissarla si preme il tasto CTRL il testo si distacca dal centro per poterlo spstare lateralmente.
  9. #49
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Signori, a tutti voi un buongiorno
    in questa giornata pre-festiva, vi sottopongo un quesito che forse sarà banale ma che mi sta dannando...
    Supponiamo di avere una parte cilindrica che deve essere fissata con una bussola conica.
    Nell'allegato trovate il disegnetto esemplificativo...
    Io vorrei posizionare la bussola conica in modo che si appoggi allo spigolo della parte cilindrica, senza fornirgli quel valore di incuneamento che vedete indicato nell'allegato.
    QUesto perchè voglio vdere come varia la posizione della bussola conica al variare dei diametri o della conicità....
    Non riesco a trovare un vincolo "risolutore"...
    qualcuno ha qualche suggerimento???
    Grazie a tutti per la collaborazione :)
    Io uso un piccolo trucco (che poi e' praticamente come la realta'):
    Faccio un piccolissimo raccordo sullo spigolo,che so'....r=0.01 e poi applico il vincolo di tangenza tra la superfice conica e il raccordo
    Tarkus:)
  10. #50
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Ordine delle filettature
    Nell’esecuzione di fori filettati, inventor ci propone come prima scelta, filettature in pollici; può capitare che si gradirebbe invece partire da quelli metrici, cosa che altrimenti “costa” un paio di click.
    Fino ad una certa release di inventor questo era stabilito dall’ordine dei fogli del file excel che gestisce ciò.
    Nelle ultime edizioni, se si vuole cambiare l’ordine delle schede filettature, va sempre aperto il file delle filettature “Thread.xls” e cambiato l’ordine nella prima cella della colonna D “sort order” di ciascun foglio (o di quelli che ci interessano). Quelli metrici ad esempio a seguito dell’installazione hanno -3, da eventualmente cambiare con quelle ANSI che hanno –1.
    P.S. In precedenti versioni, mi pare che quel file si chiamasse filettatura.xls
    Ultima modifica di MauroTC; 13-05-2008 alle 13: 37
    Mauro
  • Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. thinkdesign tips&Tricks
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    2. Timesaving Tips
      Di Poly nel forum Solidworks
    3. TIPS & Tricks PROSPETTI
      Di kubbah nel forum Revit
    4. SolidWorks Tips
    5. aiuto su tips inventor 11
      Di pagatti nel forum Inventor
