Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 108
Discussione: Inventor Tips
    1674
    piemonte/lombardia
    Inventor Tips
    INAUGURIAMO QUESTO POST CON LO SCHIZZO....
    IN SCHIZZO, LINEA TANGENTE E PERPENDICOLARE AL CERCHIO...
    SE LA LINEA VIENE CREATA CLICCANDO IL PRIMO PUNTO SUL CERCHIO CI SONO 2 POSSIBILITA':
    1.SE SI POSIZIONA IL CURSORE PER OTTENERE UNA LINEA TANGENTE E SI PREME (E TIENE PREMUTO) SHIFT SI OTTIENE UNA LINEA CHE RIMANE COSTANTEMENTE TANGENTE.
    2.SE SI POSIZIONA IL CUROSRE IN MODO DA AVERE UNALINEA RADIALE AL CERCHIO E SI PREME SHIFT (COME SOPRA...) SI OTTIENE UNA LINEA COSTANTEMENTE RADIALE AL CERCHIO.
    PROVARE PER CREDERE....
    FONTE: TIPS MANUFACTURING
    V
    1162
    Bel thread.:)
    Utente Junior L'avatar di kikko
    17
    Libero professionista
    Autodesk Inventor 11
    Utilissimo, era una funzione automatica in UGS che non riuscivo a trovare in Inventor e quindi supportata da inserimento vincoli.
    Ottimo
    kikkone
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    grande!!!e utile
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito Preferiti Centro Contenuti
    IN CASO DI FORMATTAZIONE O SPOSTAMENTO SU UN ALTRO PC E' NECESSARIO COPIARE I PREFERITI DEL CENTRO CONTENUTI, SE LI SI VUOLE CONSERVARE.
    SI TROVANO NELLA CARTELLA:
    X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Autodesk Inventor 2008\ContentCenter
    I FILES SONO:
    -FAVORITES.XML
    -FAV.IMAGES
    -CCUI.IMAGES (IMMAGINI NEL PANNELLO DESTRO DEL C.C.)
    V
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito Estendi/taglia
    Sempre In Schizzo.
    Sono Esattamente Lo Stesso Comando, Qualsiasi Dei 2 Voi Scegliate Premendo E Tenendo Premuto Shift Ne Invertirete Il Funzionamento.
    Estendi+shift =taglia
    Taglia+shift =estendi
    V
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Fuoco Vista Prospettica
    Con la vista prospettica attiva, CTRL+SHIFT+Rotellina SU o Rotellina GIU' si imposta il fuoco della prospettiva.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Modalità di Zoom (Solo Inv11)
    Solo Inv11 perchè in 2008 esiste l'opzione relativa.
    Zoom con rotellina come Autocad:
    Andare i registro di sistema e modificare il seguente valore:
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Regis tryVersion11.0\System\Preferences\Display]
    doppio click sulla voce "Viewing Command Options" modificare il valore da 1 a 3
    per tornare come prima rimettere 1 al posto di 3
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Linee nascoste in vista Wireframe (Solo Inv11)
    doppio click sulla voce "Hidden Line Pattern" modificare il valore in fff
    Poi attivare in Opzioni applicazione\Visualizzazione la voce "Spigoli nascosti" nella sezione "Modalità visualizzazione wireframe" alla voce "elementi attivi" e regolare l'intensità delle linee tramite "% oscuramento linee nascoste".
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Zoom Estensione
    Credo ormai sia noto a tutti :), ma per chi non lo sapesse doppio click sulla rotellina per eseguire Zoom estensione.
  • Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
    1. thinkdesign tips&Tricks
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    2. Timesaving Tips
      Di Poly nel forum Solidworks
    3. TIPS & Tricks PROSPETTI
      Di kubbah nel forum Revit
    4. SolidWorks Tips
    5. aiuto su tips inventor 11
      Di pagatti nel forum Inventor
