Risultati da 11 a 14 di 14
    20
    Ingegnere Progettista
    Autocad, SolidWorks
    PROPRIETA' COMPONENETE_.pdf
    Come vedi dagli allegati ho bisogno di inserire le proprietÓ che ho attribuito al componente come:
    PROJECT
    ITEM/TITLE
    DATE
    ecc.
    in una tabella come la distinta materiali.
    Vorrei che apparissero le varie proprietÓ all'inizio nelle varie colonne.
    Ad esempio, al posto di descrizione presente nella tabella dell'allegato 2 vorrei che apparisse ITEM/TITLE, nella colonna successiva DATE... e cosý via.
    Vi ringrazio per il grosso aiuto che mi state dando
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da luca.c Visualizza Messaggio
    PROJECT
    ITEM/TITLE
    DATE
    ecc.
    Allora i consigli che ti hanno dato vanno bene, hai confuso le idee quando hai messo scala.
    Metti il tuo file di parte in un assieme, lo salvi e crei la relativa messa in tavola con solo una vista.
    Inserisci la BOM standard e troverai solo due colonne compilate.
    Se hai la 2008 e successive, fai un click sulla colonna descrizione e nell'elenco scegli la tua proprietÓ.
    Tasto destro del mouse e inserisci la colonna a dx o sx e dal men¨ a tendina scegli la tua proprietÓ e cosý via.
    Tasto destro sulla BOM e scegli di salvare il tuo modello di distinta.
    Detto questo ti consiglio :
    1) Utilizza i materiali di SW e imposta la proprietÓ 'material' alla variabile SolidWorks. Se il materiale deve essere generico, tipo 'Alluminio', nella gestione dei materiali, lo copi da un alluminio e lo chiami 'Alluminio'.
    Tutto questo perchŔ se utilizzi i materiali SolidWork, hai settato le proprietÓ meccaniche e visive dell'allumino e questo ti permette di fare analisi FEM, di Rendering e il tratteggio relativo all'alluminio.
    2) Che tu sia l'unico utilizzatore o no di SolidWorks, di default, tutte le impostazioni, BOM compresa, fori wizard , etc sono in locale.
    Io le metterei in rete per due motivi: backup (spero) e condivisione delle tue impostazioni con altri utenti, se esistono.
    Alessandro
    20
    Autocad, SolidWorks
    GRAZIE MILLE!!!!!!
    3919
    Preciso e impeccabile!
    1. foglio excel
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Collegare *.asm con foglio excel, come?
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Foglio Excel su dwg
      Di power23 nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 3
    5. Esportare le proprietÓ dei layer in Excel
