Risultati da 21 a 30 di 46
Discussione: SOLIDWORKS 2009
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    ..... e i requisiti minimi?
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
  2. #22
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Ho la 2009 premium 64 su Vista 64 in pratica dal giorno chè è stata disponibile per il download. A parte un rognosissimo problema con la shell extension di Vista quando si creano le anteprime dei file DWG (che ancora in assistenza non mi hanno risolto) trovo che il programma sia meglio della 2008 SP4. A me il rivenditore aveva sconsigliato di usare Vista in primis e tantomeno Vista 64. devo ancora mettere il SP1.
    In generale sono abbastanza soddisfatto ed è vero che è più veloce.
    Che VGA hai? È nativa directX10?
  3. #23
    262
    Furlanìa Occidentale
    ATI Fire GL V7200 256MB
    Versione del pacchetto di driver 8.523.1.1-080905a-069204C-ATI
    Versione Direct3D 7.14.10.0603
    Versione OpenGL 6.14.10.7877
    API and Operating System Support
    OpenGL® 2.0 + extensions OpenGL Shading Language
    Microsoft® DirectX® 9.0 DX9 HLSL
    Windows Vista (32 and 64 bit) Windows XP Professional x64 Edition
    Windows® XP (through SP2) Linux® 32/Linux 64
    Windows 2000
    Il driver in generale funziona molto meglio della versione 32Bit.
    La visualizzazione e la reattività della scheda grafica sono in crisi solo quando ci sono tante quote (schizzi complessi, o tavole con molte annotazioni).
    Se è solo 3D va bene.
  4. #24
    3919
    Le ati non sono dei mostri di affidabilità con swx, comunque sono contento della notizia che mi dai, perchè ho delle quadro 3500 (directX9) e se gira meglio rispetto ad xp significa le prestazioni non dipendono solo di utilizzo nativo delle directX10.
    Hai mai fatto confronti Vista64 - XPX64?
  5. #25
    262
    Con questa scheda ATI ho avuto una marea di rogne prima con SWX 2007 e poi con SWX 2008. Poi da circa sei mesi il driver è stato aggiornato e corretto e la situazione è migliorata molto. Da 15-20 crash a giorno sono passato a 3-4con XP 32 a 1-2 con Vista 64 (sempre troppi comunque ).
    Dalla prossima settimana dovrei avere una workstation nuova con Vista 64 e una Quadro 3700 e mi aspetto che le cose migliorino ulteriormente.
    Non ho fatto confronti con XP64, no ho avuto tempo.
  6. #26
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    Io Vista lo eviterei ancora per molto.
    Al momento sono anche io con una Quadro FX3700 su XP64, e ti dico che SW gira che è una bellezza...con Xp64 però ci sono diverse incompatibilità con i programmi anche stupidi a 32bit, alcuni vanno alcuni no. Si chiudono senza darti nessun tipo di errore...
  7. #27
    3919
    In ufficio metterò presto tutte le workstation a 64 bit e penso di rimanere su xp (che ho già testato). Terrò comunque un pc con xp32 per i programmini vari...
  8. #28
    Ciao re ... fai bene le cautele non sono mai troppe.
    Anche se io su XP 64 non ho avuto problemi, le applicazioni che avevo a 32 bit girano tranquillamente.
  9. #29
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Io ho fatto confronti Vistax32 - XPx32 sul pc di casa.
    Partizione dedicata a x32bit e swx
    Partizione non dedicata per Vista (ci gioco anche).
    SW2009 sp0.
    Dopo il test ho eliminato la partizione di x32bit e messo una vista x64bit (aggiungendo poi in seguito altri 2 gigozzi di ram che si fanno davvero sentire). MI sarebbe piaciuto provare anche x64 e fare un raffronto fra i 2 ma ... fa nulla...
    L'unico cruccio è non poter moddare la mia scheda video "casalinga".
    Secondo me....e ribadisco secondo me ci sono mooolti pregiudizi e moooolti preconcetti sul nuovo SO...ma vabbè...mica prendo soldi da MS a star qui a pubblicizzare.
    Posso fare una domanda banale per quanto riguarda openGL?
    Ultima modifica di lelepanz; 28-11-2008 alle 22: 15
  10. #30
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da punto Visualizza Messaggio
    Penso che li trovi sul sito....ma molto dipende anche dal pezzo/solido che devi modellare.
    1. Windows 7 e SolidWorks 2009 SP3.0
      Risposte: 25
    2. SolidWorks 2009 - Bug Colossale
      Di spaggio nel forum Solidworks
    3. Solidworks 2009 e Ansys 12.1
      Di Protigy nel forum Ansys
    4. DWG EDITOR 2009 (solidworks)
      Di tormar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Solidworks 2009
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
      Risposte: 158
