Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Primo approccio
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Primo approccio
    Premessa: ho installato ST da pochi giorni, non ho ancora fatto un corso di aggiornamento, sono stato alla presentazione e ho fatto le due nuove esercitazioni presenti nella ST.
    Quello che segue è poco più di uno sfogo del sabato mattina.
    Detto questo proseguo.
    Semplice protusione di rivoluzione. La faccio, nessun problema. Ora vorrei smanettarci su, cambiare il raggio, la lunghezza dell'arco etc...non riesco, sono 2 ore che provo e niente.
    Sicuramente ci sarà un modo altrimenti io da domani passo a Inventor cmq...2 sono le cause: io sono rincretinito oppure sta versione non è così intuitiva come la si vuol far passare; pompano molto il fatto che anche gente non esperta la può usare facilmente...e invece.
    Scusate le sfogo.
    Sono passato alla cara e "vecchia" versione 20. :mixe:
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Scusate le sfogo.
    Nella ST ci sono anche gli ambienti di modellazione "classica" identici alla V20, puoi quindi restare sulla ST, usare e continuare ad usare questi fino a quando non sarai padrone del lato ST.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si infatti ho fatto così...
    1233
    Veneto - Emilia
    Premessa: ho installato ST da pochi giorni, non ho ancora fatto un corso di aggiornamento, sono stato alla presentazione e ho fatto le due nuove esercitazioni presenti nella ST.:mixe:
    Plaza....o PortoBuffole?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Portobuffolè...
    Il pranzo non era male :prost:
    Cmq mi da fastidio non capire, sbatto la testa su sta roba e sto per rompermela...sono cocciuto lo so.
    xkè se sposta la faccia della protusione lui anche me la sposta...ma la faccia rimane perpendicolare non alla protusione stessa ma al piano xy.
    Ma non è possibile andare a editare il raggio o la lunghezza dell'arco direttamente nella protusione, senza spostare faccia?
    Immagino che la risposta sarà: ora devi cambiare filosofia di lavoro.
    Ho capito.
    Continuo la depressione.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    ma allora lo stanno già distribuendo???
    Apperò!!!
    Vabbè tanto io seguirò il consiglio della Cintura Nera: aspettiamo la V22.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    A titolo di pura curiosaggine .... è possibile comunque integrare le due metodologie parametrica e ST contemporaneamente, avendo quindi una albero della storia misto?
    P.S. dobbiamo preparare le richieste di enancement per le prossime versioni di SWX e servono info!
    2768
    La ST è già parametrica di suo, solo che non parametrizzi più le feature ma direttamente la geometria. Usi il PMI per quotare la geometria, e poi ci sono le "Live rules" (così le hanno chiamate) che sono le relazioni geometriche.
    Quindi niente ricalcolo dovuto all'albero ma possibilità di parametrizzare.
    1233
    Veneto - Emilia
    Portobuffolè...
    Ho capito.
    Anche al Plaza pranzo non male....
    comunque prova a disattivare qualche live rules....forse riesci ad ottenere quello che vuoi.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    X Gerod: il dvd l'hanno dato alla presentazione...ma io l'avevo già scaricato dal
    sito. Non ce la faccio a resistere al richiamo delle versioni nuove...si può dire che io sia quasi...maniaco
    1. Come ottenere proiezioni secondo il primo diedro (o primo angolo)
      Di Lumi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Approccio ai grandi assiemi.
    3. 2d\3d, ram insufficiente, approccio corretto?
    4. AutoCAD base primo approccio
      Di bjolcad nel forum AutoCAD
    5. Approccio progettuale 3D
      Di torniaccio nel forum CATIA V5 vari
