    Utente Junior L'avatar di redskorpion
    10
    Perito Elettronico
    Friuli V.G.
    Solidworks 2012
    Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
    Vi chiedo un consiglio su quale sia il miglior metodo per creare una nuova parte, partendo da una superfice di una parte esistente (vedasi esempio), mantenendo i vincoli di schizzo della parte "master".
    Grazie comunque a tutti.
    54
    Solidworks 2010 sp2.1
    ciao,
    io non riesco a vedere il tuo allegato, ma da quello che posso capire devi selezionare la faccia sulla quale intendi lavorare, poi selezioni i bordi e li trasformi in schizzo con il comando "converti entità". Questo vale x una funzione, se si tratta invece di un' altra parte devi lavorare in ambiente assieme e in modalità "top down", ma x questo mi sa che fai prima a cercarlo sulla guida in linea e fare qualche prova perchè è un pò più lunga la storia...
    spero di aver capito quello che chiedevi e di esserti stato d'aiuto,anche perchè è da 1 quarto d'ora che sono sveglio e sono ancora ....
    Ultima modifica di POONCH78; 15-11-2008 alle 08: 22
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da redskorpion Visualizza Messaggio
    Trattandosi di uno dei concetti fondamentali di Swx, ti consiglio di dare una bella lettura al manuale o di rivolgerti direttamente alla tua assistenza, in quanto la modellazione contestuale è un po' lunga per essere trattata da zero su di un forum.
    10
    Perito Elettronico
    Friuli V.G.
    Solidworks 2012
    Icon14 Grazie
    Citazione Originariamente Scritto da POONCH78 Visualizza Messaggio
    ... se si tratta invece di un' altra parte devi lavorare in ambiente assieme e in modalità "top down", ma x questo mi sa che fai prima a cercarlo sulla guida in linea e fare qualche prova perchè è un pò più lunga la storia...
    Ti ringrazio, mi sei stato molto d'aiuto perchè continuavo ad escludere la possibilità di lavorare in modalità assieme; anche perchè la guida in linea stavolta non era molto chiara (almeno per me).
    Ho risolto in questo modo:
    - ho aperto un nuovo assieme e ho inserito la parte "master";
    - quindi ho selezionato: Inserisci -> Componente -> Nuova Parte;
    - a questo punto non mi resta che disegnare la nuova parte come fosse una continuzione della parte "master".
    Alla fine mi trovo con 3 file (le 2 parti ed il loro assieme) sempre legati tra di loro.
    Grazie :prost:
    54
    Grazie :prost:
    figurati!
    comunque sì, è proprio questo che intendevo.
    Sinceramente non ne ho mai avuto bisogno x il mio lavoro, ma mi sa che prima o poi verrà utile anche a me...
    Ultima modifica di POONCH78; 18-11-2008 alle 08: 26
    1. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
    2. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
    3. Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
      Di fabio v5 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. parte derivata
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. [principiante] Domanda creazione Spina guida
      Di mousetrap nel forum NX (Unigraphics)
