    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    Predefinito isolare un componente di una ricorrenza
    sono in assembly:
    carico lo stesso pezzo più volte: o lo carica n volte, o lo carico una volta sola ma con n ricorrenze.
    ma se voglio lavorare solo su un pezzo , ad esempio tagliandolo con una superfice, mi succede che vengono tagliati tutti gli enne pezzi.
    non riesco a trovare la possibilità di isolare i vari pezzi fra loro.
    l'unico modo che ho trovato sarebbe di salvare lo stesso pezzo con n nomi diversi ma mi pare un po' stupido.
    in un altro thread ho trovato questa risposta di kenobi: "CIAO IL TUO PROBLEMA SI RISOLVE USANDO LA FUNZIONE (NUOVO DA)
    TI PERMETTE DI INSERIRE LO STESSO OGGETTO MA DI MODIFICARLO SINGOLARMENTE." ma non mi funge.
    non lo vuole caricare se già ne è aperto un altro, e se invece provo a caricarlo per primo con (nuovo da) non me lo carica in prodotto ma mi apre una nuova finestra e me lo carica come parte.
    c'è il modo di isolare i pezzi?
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    credo che a te servano le funzioni di lavorazione all'interno dell'assembly (perche in fin dei conti, un particolare che subisce una lavorazione, per logica è un'altro componente diverso dagli altri-altro codice-altro nome -altra funzione) cioè quell'insieme di comandi che simulano, per fare un esempio, le lavorazioni fatte in fase di installazione... se è così il problema è che a che so io ... ci sono notevoli difficoltà....
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da gdl1969 Visualizza Messaggio
    sono in assembly:
    potresti fare così ..............
    - cerchi nell'albero la parte o il product che vuoi sostituire .
    - tasto DX sull'elemento e apri in un'altra finestra
    - salva con nome spuntando salva come nuovo documento
    - ritorni sul product "padre" e sostituisci il documento che vuoi sostituire con quello appena salvato spuntando di non farlo per tutte le ricorrenze
    a questo punto hai il product col pezzo "diverso"
    ora lo puoi modificare.
    Altrimenti lanci un'altro Catia e cambi il nome al file e poi lo sostituisci puntando di non farlo per tutte le ricorrenze a questo punto hai il product col pezzo "diverso"
    a te la scelta
    McBramby
    1658
    Svizzera
    a partire dalla v5r18 esiste questa funzione:
    (mi ricordo che Pro/E lo faceva già con la versione 19 ... ca. 10 anni fà!!!!)
    1658
    Svizzera
    inoltre ci tengo a precisare che non si tratta di "isolare" il componente ma bensi di gestire le lavorazioni meccaniche in ambiente assemblaggio + contestuale.
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    mai usata ................ o meglio mai vista, proverò a pasticciarci per capire cosa fa .......................
    McBramby
    1. Aggiornamento automatico nome ricorrenza
      Di gianni55 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Assembly, ricorrenza multipla indipendente!!
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Nascondere nome ricorrenza
      Di mastro.alle nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Macro VBA per Isolare uno o più oggetti
      Di Shape nel forum VBA per Autocad
    5. impostare nome ricorrenza ipart
      Di selva nel forum Inventor
