Risultati da 1 a 10 di 27
    1
    studente
    marche
    se
    Predefinito Esportazione in dxf scorretta
    Nel processo di conversione da dft a dxf verifico costantemente l'errata conversione di simboli quali Ø e i simboli rappresentativi delle tolleranze geometriche di planarità, parallelismo perpendicolarità ecc.
    Chi va ad aprire il dxf da me salvato a partire dal .dft vede il simbolo Ø convertito in O e i simboli di tolleranze geometriche convertiti in altre lettere minuscole.
    Il disegno risulta quindi illeggibile.
    Ho provato a modificare tutte le opzioni proposte dall'assistente di conversione (ad esempio "Esporta quote di SE come quote di autocad") ma non ne vengo a capo e il risultato è sempre lo stesso. Utilizzo SE 16.00.07.04
    Qualcuno sa indirizzarmi verso la soluzione del problema?
    Grazie in anticipo.
    9340
    Fammi indovinare, dall'altra parte usano Me10......
    E' un problema che mi e' capitato e non ho trovato la soluzione, pero' ho visto che aprendo i miei dwg/dwf con autocad o simili i disegni erano corretti. Puoi provre a slavare in una versione piu' vecchia di quella standard, in Autocad14 o 13, magari alcuni problemi li risolvi.
    Ciao, Alessandro.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    io con la 19 non ho problemi.
    Con la 16 non so.
    9340
    Mi sa che e' un bug di Solid Edge, ho provato a caricare i dwg con diversi cad e ho trovato tutti gli errori che tu dici, tranne nel caso in cui i file vengano caricati dentro autocad (almeno credo, non ho autocad e per fare le prove uso Progecad Smart). Uso SE v18 ma anche con la V19 non funziona lo stesso.
    E' un problerma abbastanza fastidioso in effetti.....
    Ultima modifica di cacciatorino; 11-01-2008 alle 12: 25
    9340
    Allora, il problema e' che l'esportazione verso autocad e' perfetta,
    quella verso gli altri cad e' sbagliata.
    Ho sottoposto il problema all'assistenza, la quale ha detto che datosi che l'esportazione verso autocad e' corretta, il problema che quella verso gli altri sia sbagliata non li riguarda. Un discorso del tipo:
    "noi il dwg lo scriviamo bene, infatti vedi autocad come lo legge bene? Se poi gli altri cad sono somari e non sanno leggere il dwg non e' un nostro problema."
    Questo e' quanto.
    ciao.
    1233
    Veneto - Emilia
    In che formato di dxf esporti o salvi? Att.ne che la versione 13-14 di dxf ha sempre avuto problemi, salva nella 2000.
    9340
    2000.... Ho provato anche in 13 e 14 ma niente da fare.... Tu come esporti? Hai avuto problemi in questo senso?
    2763
    ciao.
    Solid Edge esporta in DWG che è il formato Autocad. Se Autocad lo legge bene il DWG è codificato bene. Ma se tu questo DWG da autocad poi lo salvi, e provi a caricarlo dal tuo software si vede bene o continua a vedersi male ? E in questo caso chi è che sbaglia il tuo software o autocad ?
    9340
    Allora, se da Autocad (Progecad-intellicad) risalvo e poi carico in altri cad i dwg generati da Solid Edge continua a vedersi male.
    Capisco che detta cosi' sembra un problema degli altri cad, pero' e' la prima volta che mi capita questo problema, nel senso che in passato con altri cad da cui esportavo verso dxf/dwg non mi e' mai accaduto questo. Al limite una quota o una campitura non riconosciute venivano trasformate nell'entita' "blocco-simile" (es: parte se il ricevente era Me10, figura se era Cadra) del cad ricevente, ma non era mai successo che un carattere diventasse un altro. Forse la traduzione che fa solid edge e' troppo sofisticata e non funziona sempre.
    Guarda e' un problema abbastanza grande e devo cercare di risolverlo in qualche modo perche' i clienti che ricevono i miei dwg si lamentano (a ragione, se quando mandi in officina un disegno dove al posto del segno di perpendicolare c'e' una "n" l'operaio come lo deve interpretare?).
    2763
    Per risolvere nell'immediato non c'è niente di meglio di un bel PDF, snello leggero ed è la copia fedele della stampa, ciò che dovrebbe vedere in effetti la produzione.
    Oppure gli fai installare il visualizzatore Solid edge
    Per il resto sai dare qualche info in più ? Con quali versioni funzionava bene e con quali male ? Nel cad ricevente non c'è nessun settaggio ?
    1. Esportazione dwg
      Di power23 nel forum Solidworks
    2. Esportazione dwg
      Di gilli nel forum Revit
    3. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Esportazione dwg
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
