Risultati da 11 a 14 di 14
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Buonasera
    Probabilmente è tardi per dare una soluzione (forse), in ogni caso è possibile realizzare lo sviluppo della sezione di coclea, non partendo da uno spessore sottile di lamiera ma pensando ad un lembo multiplo (semicerchio) di spessore grosso (nel caso in questioe mi sembra 55 mm), per poi andare a realizzare un taglio inclinato (spessore 3 mm) dopo averlo temporaneamente aperto (raddrizza piega).
    In pratica si ottiene una elica come voluto ed anche sviluppabile (rettangolo) solo che come spessore del materiale non si parte dal 3 mm bensì dal 55 mm.
    Infine la lunghezza del lembo multiplo sarà pari all'ingombro della sezione della coclea (150 mm).
    Alessandro
    144
    friuli v.g.
    Mi sono dimenticato che, in ogni caso non sarebbe realistico, perchè se si parte da un disco basta "tirare" le estremità, (coclee di piccola dimensione) quindi lo sviluppo rettangolare è inutile, mentre se si fa da calandratura forse è utilizzabile questo metodo, a patto che il diametro della coclea sia molto grande e quindi lo stiramento minimo avvolgendosi attorno appunto ad un diametro grande.
    129
    italia
    altro
    Scusate se riapro questo vecchio post, ma avrei un problema analogo: sviluppo lamiera di elica conica.
    Innanzi tutto con SE18 è possibile aprire un file part in ambiente sheet metal?
    Ho modellato il pezzo in ambiente part ma non mi sembra possibile fare lo sviluppo come lamiera.
    allego immagine; ovviamente per semplificare modellerò separatamente la parete verticale a elica
    da quella piana sempre elicoidale: ma nell'ambiente sheet metal manca il comando feature elicoidale.
    Grazie.
    Buona giornata.
    41
    prog mec
    abruzzo
    solid edge
    Da sheet metal a part puoi passare il contrario non può essere fatto
    Inoltre io ho visto piatti 60x10 passati nella calandra e venvano fuori annelli corcolari diametro min 400 eo superori,
    praticamente il calandratore al posto di mettere il piatto per la parte larga sui rulli di calandra mette il piatto per la parte stretta, unica cosa un po bruttina è la superfice esterna che risulta un po ruvida e nn perfettamente circolare, ma x grosse flange di accoppiamento il risparmio materiale è assicurato.
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
