Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Predefinito Sviluppo spirali in lamiera
    Ho modellato in 3d queste due spirali con SE18, ma non riesco a svilupparle,
    è possibile farlo con SE20 ?
    Se sì potete farmi il favore di salvarmele in formato .dxf per poterle tagliare poi sul Laser ?
    Grazie anticipate, spero che poi mi aggiornino la versione di SE.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    La procedura che hai fatto non ti permette di salvare la campitura sviluppata.
    Come sono disegnate se fai la tavola della vista frontale, ossia il disco, la puoi esportare cosi com'è in dxf.
    Non mi sembra ci siano deformazioni del materiale dove ti serve lo sviluppo.
    Gianluca...alias Tequila
    48
    LOMBARDIA
    Da quello che sò, è la versione 18 che non ti permette di sviluppare questo tipo di lamiere.
    Mentre credo che la versione 20 dovrebbe farlo, e la conferma di questo mi potrebbe servire a sollecitare l'aggiornamento della versione del mio SE.
    Sò che i files che ho allegato non sono fatti in maniera consona allo sviluppo (ambiente psm) ma con la 18 sono riuscito a farli solo così.
    1233
    Veneto - Emilia
    Quella postata non è sviluppabile con la V20 sp10....
    2874
    Veneto (PD)
    anch'io l'ho fatta con la V20 sp10 e non mi sviluppa nulla.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Semplice curiosità, ho già visto il particolare nel caricamento delle stufe a pellets e mi sono sempre chiesto come fanno a fare il particolare in lamiera.
    Qual'è la procedura per farlo calandra, stampo, cosa??
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Io ho un cliente che fanno trasportatori a coclee e mi fanno fare degli anelli tagliati tipo rondelle grow, e poi mi ha detto che tirano gli anelli per creare le spire.....Riporto solo ciò che mi hanno detto, poi non so con precisione.
    139
    P.M. tuttofare
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Se fai cosi ti crei "n" anelli li tiri e poi li saldi assieme ... ma non ti serve lo sviluppo dell'elica.
    Credo, escluso utilizzo di macchina speciale, con la lamiera non riesci a farlo. Capisco le molle ma una lamiera ... non sò.
    Se qualcuno che le fà ci spiega, così perlomeno riusciamo a capire se è una cosa che SE deve fare per forza o meno.
    A.Belloni
    2758
    Credo che il metodo di tirare la lamiera non lasci spazio a trovare una legge di deformazione di queste spirali, pertanto credo che il metodo degli "anelli" sia quello più realistico.
    Poi magari esiste una calandra per spirali.. ma io non ne ho mai viste ne sentito parlare.
    Cintura nera di solid edge
    SE_CP
    Non è sviluppabile perchè non è fondamentalmente una piega.
    Fermo restando il fatto che lo sviluppo è comunque un "disco".
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
