Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Assegnazione Materiale
    13
    progettista senior
    catia V5,pro/e
    Predefinito Assegnazione Materiale
    Buongiorno a tutti.
    Sto cercando in tutti i modi (meno quello giusto ovviamente) di riproporre automaticamente su di un cartiglio definito tramite "formati utente" il nome del materiale assegnato all'oggetto 3D tramite il comando di impostazione delle caratteristiche della parte (Menu:Modifica/Imposta.../Materiale).
    Mi chiedo...come per riproporre la scala del 3D in cartiglio scrivo "&scale" e per la data scrivo "&todays date", come posso fare per far scrivere a pro/e il nome del materiale da me scelto sulla parte?
    grazie per ogni suggerimento
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Ciao giorgioerre,
    devi creare una tabella ed all'interno di una cella inserire : &PTC_MATERIAL_NAME
    Se hai definito il materiale nella parte, automaticamente, quando vai a fare la messa in tavola, Proe te lo riporta nella tabella.
    Andrea
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Nel file .mat assegni alla riga "CONDITION" il nome del materiale senza spazi (es. X10CrNi18-8_UNI_EN_10088-2).
    Nella parte aggiungi la relazione materiale = material_param("CONDITION") in cui materiale è il nome del parametro che poi apparirà nel cartiglio (&materiale)
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    13
    progettista senior
    catia V5,pro/e
    Andrea,
    ti ringrazio enormemente del suggerimento ma...
    ho provato e riprovato senza che succedesse nulla.
    La tabella ,in tavola, rimane tristemente vuota...
    Devo forse abilitare qualcosa?
    13
    progettista senior
    catia V5,pro/e
    Complimenti a Cletus!
    fatto come mi hai suggerito e sono soddisfatto.
    grazie mille
    13
    progettista senior
    catia V5,pro/e
    parlato troppo presto...
    Dopo aver scritto la relazione materiale = material_param("CONDITION") si apre una piccola finestrella che dice "Le relazioni presentano errori".
    Ho sbagliato qualcosa nella punteggiatura?
    136
    ProE WF5
    Sei sicuro di aver impostato nel file .mat (associato alla parte) il valore CONDITION?
    Il resto è giusto, la relazione crea il parametro "materiale" associandogli il valore attribuito a "condition".
    G.B.Shaw
    106
    Ingegnere
    per Giorgioerre,
    nel file prt che stai creando, sotto parametri, dopo aver impostato il materiale, ti compare il parametro : PTC_MATERIAL_NAME?
    Io procedo così :
    Apro il file prt di cui devo fare la messa in tavola.
    Vado su nuovo >> disegno >> OK >> seleziono Vuoto con Formato >> vicino al menù a tendina clicco su sfoglia >> apro il file frm che mi interessa (A0, A1, etc....) ed automaticamente sul cartiglio mi compare il materiale impostato nel file prt.
    Nelle varie iscrizioni del cartiglio ho creato una tabella con dentro &PTC_MATERIAL_NAME, ed automaticamente Proe mi scrive il valore del relativo parametro.
    Se non ho impostato niente, mi chiede di scrivere un valore per il parametro PTC_MATERIAL_NAME.
    Non è questa la strada da seguire? Ne esistono altre?
    Andrea
    1. Tabelle per assegnazione colore e ps
      Di scaja nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Assegnazione dei materiali
      Di stellinatn nel forum Revit
    3. Assegnazione materiali
      Di giuxxit nel forum Revit
    4. Assegnazione automatica layer
    5. Assegnazione proprietà in batch?
      Di dermatoid nel forum Solidworks
