Pagina 4 di 15 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 146
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Ragazzi qua mi sembra che ci prendiamo per il c....
    Fare la stessa cosa in ambiente ASSEMBLY, non chiedo altro
    Scusa e secondo te in assembly le sedie dove te le relaziona capisco tutto ma che tu chieda anche a SE di leggerti nella mente per relazionare le sedie mi sembra un tantino esagerato d'altronde in ambiente par ti selezioni la feature gli dai il comando campisci gli disegni come vuoi la campitura e il tutto e fatto, in assembly disegni lo schizzo selezioni il comando campitura selezioni il par e poi lo schizzo, scusa MI SPIEGHI DOVE STA LA DIFFERENZA!!! se poi ti riferisci che vuoi lo stesso pulsante ... chiedo scusa ma non avevo capito.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
  2. #32
    139
    P.M. tuttofare
    1-bastava la cortesia di postare il link, non importa me lo cerco con l'apposita funzione
    2-il CTRL mi fa la copia del pallino e comunque avevi scritto anche prima di premere il CTRL
    3-ripeto meno macro da installare... non so cosa costa alla UGS fare una patch che integri gia sul draft le tolleranze, lo faceva gia il Cad 2D che usavo nel 98-99 e costava 120 mila lire al tempo.
    Sulla versione ST come funziona visto che c'è la nuova barra strumenti tipo office 2007?Per ogni ambiente mi devo per forza andare a riconfigurare tutto?
    o ricaricarmi tutte le macro?
    5-6 non è che non mi piace, ma comunque non sempre salva sui singoli file l'aggiornamento della massa. Ho riscontrato anomalie con il PWD e purtroppo lo uso ancora visto che le feature d'assieme sull'ASM rallentano a dismisura.
    ciao grazie
    Io uso la 19 e quello che tu chiedi lo fà tenendo premuto il tasto "alt".
    Provare mai, se non và uno prova l'altro. Comunque da qualche parte nella guida stà scritto.
    Dai forza ancora un paio d'ore e fino a lunedì non ne parliamo più.
    A.Belloni
  3. #33
    UGoverALL
    ciao grazie
    Ciao Tequila.
    Siemens (UGS) non metterà mai standard nel prodotto le tolleranze come vuoi tu, perchè non sono ISO.
    E' una discussione che ho avuto con il PM del 2D di NX... Volevo dargli il nostro programmino per NX perchè lo integrassero nel prodotto e la risposta è stata quella che ti ho appena detto.
    ... poi magari la R&D di Edge è + elastica...
    UoA
  4. #34
    9340
    Cioe' scrivere
    120 H7 (+- scostamento)
    non e' ISO? non lo sapevo.
  5. #35
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Allora Be_on_Edge aveva scritto il tasto CTRL, ok si è sbagliato nessun problema
    Ho provato in questo istante il tasto ALT.
    Si mi stacca il pallino ma, non me lo fa rinominare con un altro numero (se lo voglio) e nella tabella del cartiglio, il pallino che ho tolto lo mette con "*", cioè
    che è privo di pallinatuna.
    Ragazzi mi sa che dovete voi rileggervi bene la guida di SE...
    se non fosse cosi allora ho una versione di SE (la V20 sp.10) che è installata da cani.
    Gianluca...alias Tequila
  6. #36
    2874
    Veneto (PD)
    Ciao Tequila.
    UoA
    Norma numero : UNI EN 20286-2:1995 è richiamata anche la ISO
    http://webstore.uni.com/unistore/pub...NIN2028602!EIT
    Ultima modifica di Tequila; 14-11-2008 alle 21: 21
  7. #37
    2874
    Veneto (PD)
    la differenza ed è quello che ho indicato sul primo messaggio di questo post è che per fare certe operazioni bisogna star li a premere questo, quello quell'altro abilita schizzo abilita questo o quell'altro anche su cose che modestamente dai miei se vuoi mooolti pochi anni di utilizzo di SE (sono 5 anni che lo uso 9 ore al giorno, 5-6 giorni alla settimana) mi sembrano macchinose.
    Stessa cosa dicasi per le Macro. Dimmi te cosa serve che mi debba installare una macro che fa le tolleranze.... e poi più assurdo, un'altra che me le aggiorna se modifico la geometria del pezzo.
    Leggi bene e dimmi se sbaglio procedimento:
    -quoto un diametro
    -riseleziono la quota perchè se vado a premere il pulsante della macro senza che la quota sia selezionata mi da errore che non è stata selezionata.
    -metto la tolleranza e do ok
    -abilito la voce tipo quota mettendo h7+/-
    se invece metto gia il tipo quota h7+/- e premo la macro mi da errore
    se metto solo h7 e do un valore e poi riseleziono la quota e poi premo
    il tasto macro, ok mi apre con gia il valore corretto e lo scostamento però
    devo ritornare e poi ri-andare a selezionare tipo quota h7+/-
    Mi sembra che di passaggi se ne faccia a iosa...
    Non so voi cosa progettiate, ma io progetto presse eccentriche, e sui particolari che faccio di quote con tolleranze ne ho una montagna,
    se poi mettiamo che se faccio una modifica ad un particolare e mi dimentico
    di premere anche la macro tolliso1 o 2 non mi ricordo...ossia quella che mi aggiorna le tolleranze rischio di stampare disegni non corretti.
    Per cui chiedere di far integrare o migliorare una cosa che serve, dove metto
    la quota, do la tolleranza e mi propone automaticamente lo scostamento, e se
    modifico la geometria del pezzo, quando riaggiorno il draft mi riaggiorna la tolleranza con lo scostamento corretto scusate tanto ma non mi sembra
    di chiedere di andare sulla luna a piedi
  8. #38
    2763
    Si volevo dire ALT, il pallino lo devi rinumerare prima di staccarlo, e in ogni caso resta collegato alla tabella. In effetti dovresti poterlo rinumerare anche dopo, non vorrei ci fosse qualche bug introddo recentemente.
    Cintura nera di solid edge
  9. #39
    2763
    l
    -quoto un diametro
    Metti la quota, la imposti come h7+/- e poi fai partire la macro di aggiornameto.
    Per questa cosa desiderei anchio uno strumento integrato alla quotatura, se apri la chiamata nn dimenticare di postare il numero di IR.
    Ciao e buon weekend
  10. #40
    2763
    Dunque in PART:
    Creare uno schizzo con all'interno la campitura circolare.
    Comando matrice, selezionare lo schizzo, selezionare le feature ed è fatto.
    In Assembly:
    Comando campisci parti, selezionare lo schizzo, selezionare le parti ed è fatto.
    Dove sta la differenza
  • Pagina 4 di 15 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
