Pagina 14 di 15 PrimaPrima ... 412131415 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 146
  1. #131
    9339
    Il numero di persone che si sono aggiunti all'ER influisce sulla loro decisione ovviamente.
    E' questo che non mi e' chiaro. Esiste un elenco visionabile degli ER per i quali poi mandare un mail al rivenditore con scritto: "Voglio iscrivermi all'ER n.xxxx" oppure sono loro che raggruppano le richieste a loro giudizio simili sotto lo stesso ER?
    Te lo chiedo perche' tu tempo fa ti lamentavi che nessuno si fosse associato al tuo ER, ma se non esistesse questa discussione come si dovrebbe fare a sapere a quale ER associarsi?
  2. #132
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    tra l'altro la cosa strana è che ho chiesto all'assistenza di far sollecitare un ER che aveva postato BoE e mi hanno risposto che a loro non risultava tale nr.
    Non vorrei che ogni rivenditore con le richieste ER avesse una propria numerazione per cui non riescono a vedere se gia c'è una tale richiesta.
    Boh staremo a vedere
    Gianluca...alias Tequila
  3. #133
    2760
    Se sai il numero di ER, e per saperlo esiste il forum Americano sezione Enhanchement o forum come questo dove discuterne e trovare il numero. Se invece non lo sai, o comunque la richiesta che fai è già stata fatta sono loro a metterti in quello già esistente od aprirne uno nuovo.
    Cintura nera di solid edge
  4. #134
    9339
    intendi quello in figura?
  5. #135
    244
    Produttore
    Ma della campitura fast invece ne volgiamo parlare? Quelle volte che per sbaglio seleziono fast invece che smart regolarmente la lavorazione non va a buon fine....
    Ma insomma a che serve 'sta fast?
    ...me lo domandavo giusto venerdì...
  6. #136
    2874
    Veneto (PD)
    Necessità:
    Ci sono troppi passaggi intermedi per fare alcune procedure di messa in
    tavola. Esempio: sezione, prima fai il piano di taglio su una vista, poi esci e fai l'orientamento, poi prendi il comando sezione, selezioni il piano e ti crea la vista. Con un unico comando sezione, quando esci e fai l’
    orientamento se gia ti propone la vista in sezione solo da posizionare si risparmiano passaggi inutili.
    Soluzione:
    La sua recente chiamata al Global Technical Access Center, aperta il
    21-NOV-2008 come Incident Report IR numero 1697143 è stata presa in esame dai nostri analisti software del GTAC. Gli analisti anno stabilito che que segnalazione aperta come un problema è in realtà una richiesta di miglioramento alle attuali funzionalità del software.
    Questo IR è stato trasformato in una richiesta di miglioramento (ER-Enhancement
    Request) in data 21-NOV-2008 ed è ora definito come ER numero 4653657. Al momento è APERTO per revisione.
    qui è stato detto che il problema era gia stato sollevato tempo addietro con pareri favorevoli e non. Vediamo un pò cosa deciderà la UGS in merito e quando...
  7. #137
    9339
    Ecco per esempio questa non mi convince molto, sopratutto per messe in tavola di assiemi complessi preferisco l'impostazione attuale, cosi' posso dare un'ultima vista al piano di taglio prima di generare la sezione che magari ci vogliono dieci minuti a generarla e invece dovevo rifarci qualche rifinitura....
  8. #138
    2874
    Veneto (PD)
    Si qua concordo anch'io per i grandi assiemi...vedremo se la prenderanno in esame oppure no o se trovano un compromesso.
    Ultima modifica di Tequila; 24-11-2008 alle 17: 34
  9. #139
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito altro
    Necessità:
    Aggiornamento peso in assembly devo sempre andare ad aggiornarlo manualmente, altrimenti se modifico un particolare poi nell’assieme non aggiorna niente, neanche se salvo il file…mi sembra una assurdità!!
    Soluzione:
    Questo IR è stato trasformato in una richiesta di miglioramento (ER-Enhancement Request) in data 25-NOV-2008 ed è ora definito come ER numero 1673620. Al momento è APERTO per revisione.
    Necessità:
    FILETTATURE.
    Attualmente se devo fare il filetto su un perno devo per forza modellarlo con il diametro identico al filetto. Il problema si pone specialmente nelle maschiature GAS, nelle quali tutti i valori di diametro sono con virgola a 3 cifre: occorre sempre andare a vederli nel file delle filettature. Sarebbe molto più comodo e funzionale se il comando di filettatura creasse automaticamente anche il solido. L'operatore dovrebbe solo definire il tipo e il valore del filetto e Solid Edge dovrebbe modellare il diametro del valore corretto.
    Soluzione:
    Questo IR è stato trasformato in una richiesta di miglioramento (ER-Enhancement Request) in data 25-NOV-2008 ed è ora definito come ER numero 1697165.
  10. #140
    2874
    Veneto (PD)
    Necessità:
    Quando creo un particolare, per avere il peso devo editare per forza le proprietà fisiche ed aggiornare, lo so che poi lo fa in automatico al salvataggio…ma farlo gia direttamente quando creo il 3D e lo salvo sarebbe meglio.
    Soluzione:
    Questo IR è stato trasformato in una richiesta di miglioramento (ER-Enhancement Request) in data 25-NOV-2008 ed è ora definito come ER numero 1418909. Al momento è APERTO per revisione.
  • Pagina 14 di 15 PrimaPrima ... 412131415 UltimaUltima
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
