Risultati da 1 a 10 di 10
    6
    vicenza
    solid edge
    Predefinito Libreria In solid edge.
    Ciao, mi sono appena iscritto nel forum e ho un grosso problema con solid edge v18. mi sono scaricato dal sito della camozzi un cilindro pneumatico in IGES, fino a qui tutto ok, lo apro come assieme e mi accorgo che la corsa non adatta, devo allungarlo ma non ci riesco (P.S.: nel sito ce solo il modello base con corsa pari a zero... )inoltre nell'assieme non me lo f vedere.. come nascosto.. che devo fare??? grazie a tutti
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da ciospa88 Visualizza Messaggio
    Ma sei sicuro? Ho appena guardato e ci sono tutte le varie corse e tra l'altro in formato solid edge.... che cilindro e'?
    Per il fatto che in assembly tu non lo veda e' perche' se i modelli non sono ben fatti, SolidEdge li importa come insiemi di superfici e non come solidi. In assembly devi spuntare l'opzione per visualizzare anche le superfici, certo che usare le superfici non e' un bel modo di lavorare...
    Se puoi, meglio scaricare lo step o il parasolid come formati neutri 3d.
    Infine, se non riesci a scaricare cio' che ti serve non resta che disegnarlo.
    6
    vicenza
    solid edge
    un cilindro senza stelo camozzi Cod. 50m2p32b con corsa 700... cmq provo a scaricare il cilindro nei 2 formati che mi hai consigliato.... Grazie intanto
    6
    vicenza
    solid edge
    allora, ho provato a scaricare con un altro formato.... tutto ok si riescea vedere nell'assieme solo che volevo modificarlo allungandolo... quindi la mia domanda : posso modificare una bodyfeature in modo da allungare il tutto??? grazie
    9341
    capito, effettivamente hai ragione tu. Il bello e' che sul sito ti fanno scegliere la corsa ma poi ti fanno scaricare sempre quello base....
    Prova una di queste tre cose:
    1) usare il comando modifica faccia
    2) taglia il par ottenuto dallo step in vari pezzetti (testate, cursore, camicia), modifica la camicia con un'estrusione di 700mm (usa il comando "includi" quando sei in ambiente profilo) e poi rimonta il tutto in assembly.
    Certo che questa libreria di parti non e' propio il massimo...
    6
    vicenza
    solid edge
    ottimo grazie milllllle....ah visto che ci sono... da uno schizzo posso fare una feature di estrusione o rivoluzione??? grazie
    9341
    Si, quando sei in ambiente di estrusone/rivoluzione, seleziona "parti dallo schizzo" invece di "piano coincidente" nella barra a nastro. Comunque per queste cose puoi usare l'help del programma.
    6
    vicenza
    solid edge
    ok grazie mille delle risposte... e scusa il disturbo.. alla prossima...
    SE_CP
    Con la ST puoi modificare direttamente il body senza ricorrere a "trucchi".
    Vedi l'esempio allegato.
    2764
    Dai su non osanniamo la ST anche per cose che si facevano precedentemente con i comandi di direct editing
    Cintura nera di solid edge
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
