    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Problemino con animazione
    Ciao a tutti. Sto tentando di fare un'animazione piuttosto semplice, un motorino che fa ruotare un cilindro. Ora, siccome il cilindro è composto da 2 parti, vorrei che entro i 2 secondi, la prima parte divenisse trasparente, e che dai 2 ai 4 secondi lo facesse la seconda. Impostando ciò con le chiavi (i diamantini) metto la prima serie di chiavi (per la prima parte) tra l'inizio e i 2 secondi (e selezionando la seconda modifico la trasparenza del modello), poi metto la seconda serie (per la seconda parte del cilindro) tra i 2 e i 4 secondi (e selezionando la seconda modifico di nuovo la trasparenza dell'altra parte del modello). Tuttavia l'animazione continua a rendermi trasparenti le due parti nello stesso range di tempo :mixe:. Forse sbaglio io a mettere le chiavi, ma a parte il banale tutorial, non ho trovato spiegazioni in merito. Sapete aiutarmi? (anche perchè tra poco lancio tutto dal balcone )
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    espandi albero dei componenti
    sposta i punti di inizio
    CSWP
    Allegria!:D
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Strumpf crederai mica che è così semplice . Alberi esplosi, la situazione è proprio come nel tuo caso. Ti dirò di più, se mi porto a 0 secondi e ricostruisco, funziona alla perfezione. Ma dopo aver fatto andare l'animazione una volta, il secondo pezzo rimane sempre trasparente (a meno di ricostruire ogni volta per ogni avvio dell'animazione) . Altro baco?
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Nessuno sa?
    1. Problemino con Firefox
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    2. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Presentazione e problemino
      Di AviO nel forum Ansys
    4. ho un problemino...
      Di ziro nel forum Solid Edge
    5. problemino di visualizzazione
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Configurazione
