    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito Problema con parte in lamiera
    Forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua, però....
    Ho realizzato la lamiera come da allegato. Se misuro l'angolo tra gli spigoli, come si vede ho 90°, mentre se lo misuro tra le facce ho un valore diverso... Entrambe le estremità (sup e inf) dovranno andare ad incastrarsi in una flangia con angoli a 90° naturalmente, quindi il valore angolare degli spigoli è giusto...Dove sta l'errore?
    Grazie mille!
    783
    Impiegato
    inventor
    E' corretto..... questo capita perchè vai a "restringerti", se fosse diritta sarebbe a 90°
    1. Problema lamiera...
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    2. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    3. Saldature in parte di lamiera
      Di prusmy nel forum Solidworks
    4. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. [Recuperato] piegare parte della lamiera
