    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Predefinito tubo calandrato con collare
    Ciao a tutti ...
    come posso fare a realizzare, in ambiente .psm , un tubo calandrato con collare? mi serve ovviamente ottenere successivamente lo sviluppo.
    Allego un file .pdf per fare capire cosa mi intendo.
    utilizzo SE-V20
    precedentemente mi era stato detto che non era possibile con la V18.
    GRAZIE.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ciao, io faccio sviluppo lamiera per lavoro, direi che quello che vuoi tu non si può fare in un pezzo unico, perchè avresti una deformazione della lamiera e non una piega o calandratura.
    Io uso la V19. L'unica idea che ho provato, ma non puoi fare modifiche sull'angolo, è stata fare un orlo.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti ...
    utilizzo SE-V20
    GRAZIE.
    Lo puoi fare a partire dalla V19, lo sviluppo è calcolato per realizzare la "piega" con una orlattrice.
    esempio.zip
    1233
    Veneto - Emilia
    Avevo provate anch'io nello stesso modo, solo che avendo impostato 359.95° di scorrimento mi dava errore. Per fortuna non si è mai finito di imparare.
    Ciao.:)
    48
    LOMBARDIA
    Grazie è più semplice di quello che pensano.
    Come dice "Beppecupon" per fortuna non si finisce mai di imparare.
    1. Calcolo corretto di un piatto calandrato ?
      Risposte: 36
    2. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    3. tubo forato
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    4. STAMPAGGIO TUBO
      Di cliff23 nel forum Stampaggio industriale
    5. sviluppo tubo calandrato
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
