Risultati da 1 a 10 di 22
    189
    Creo 2
    Predefinito vincolo curvatura in sketch
    ciao a tutti sono alle prese con delle curve da cui voglio realizzare delle superfici
    sono in ambiente sketch : ho una curva (creata con entità da spigolo da una superficie esistente) che voglio prolungare
    per fare questo creo un altra curva collegata alla prima ma dai vincoli vedo che posso dargli solo tangente e non continuità di curvatura sapete aiutarmi?
    Ultima modifica di Therapy?; 09-01-2008 alle 17: 56
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Non ho capito benissimo cosa vuoi fare, se magari posti un immagine (o anche il file) forse ti riesco ad aiutare meglio. Comunque se vuoi costruire delle curve imponendo la continiutà di curvatura devi usare il comando Curva di riferimento > Attraverso punti.
    Se applichi il vincolo di tangenza due volte, ottieni il vincolo di continuità in curvatura.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Questa cosa non la sapevo, solo che l'ho provata a fare e non ci sono riuscito. Mi spieghi meglio please!
    Non si finisce mai di imparare.
    Scusate, sono stato impreciso nella definizione del comando ... il panettone mi ha annebbiato il cervello. :) :)
    Il comando si applica così:
    si applica prima il vincolo di tangenza e poi il vincolo di uguaglianza.
    Ovviamente se lo applicate a due archi di circonferenza vi creerà l'uguaglianza fra i raggi.
    Se lo applicate ad un spline e ad un arco, vi comparirà il simbolo "C" dove prima c'era il vincolo di tangenza .... la "C" indica il vincolo di continuità in curvatura.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Ciao maxopus,
    mooolto interessante.
    Ma la C non appare; va settato qualche parametro nel config?
    Ciao maxopus,
    A quale tipo di entità hai applicato il vincolo ?
    Se lo applichi a due archi ... la C non ti appare ... perchè in questo caso applica il vincolo di uguaglianza fra i due raggi (che è la stessa cosa).
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ok Maxopus, io ho provato con un arco di circonferenza ed una spline e funziona con tanto di C al seguito.
    Grazie dell'informazione, è molto utile.
    La cosa bella è che se converti l'arco in linea di "costruzione" puoi mettere in continuità di curvatura due Spline.
    Azz... Prof. io e te insieme faremmo i missili.
    Con l'aiuto di quello spacciatore di toblerone di Ozzy ... potremmo costruire gli Space Shuttle nel garage :)
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In effetti si potrebbero fare belle cose insieme...ci si può sempre pensare...
    1. misura curvatura
      Di chip_20 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Grafico Curvatura
      Di MarcoMasotti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Grafico Curvatura
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    4. analisi curvatura camma
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problemi conversione curvatura
      Di erik.bo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
