Risultati da 1 a 10 di 12
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Predefinito gestione files con Catia
    Buongiorno a tutti.
    La mia domanda è semplice.
    Perchè con CatiaV5,quando due utenti stanno operando sullo stesso file ,non esce un messaggio tipo Word ,Exel o Autocad dove si avvisa che il file viene aperto in sola lettura inquanto un altro utente lo sta usando?.
    C'è qualche settaggio da eseguire con "OPZIONI" ?
    Grazie anticipatamente per i vostri consigli.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Che io sappia non è possibile...se fosse possibile avresti un motivo in meno per comprare un pdm
    161
    grazie cmq robcrac.
    Il PDM .. in parole povere cosa sarebbe?
    1660
    Svizzera
    ciao Vittorio,
    la soluzione é proprio un PDM, con il quale riesci a gestire le versioni, gli accessi in modo Concurrent Engineering etc. senza creare confusione.
    Nel forum dovrebbe essere facile cercare un aspiegazione del concetto PDM.
    PS.: Speriamo che Bill Gates non legge questo Post altrimenti gli viene l'idea d'inserirlo anche per i documenti Office :-)
    UGoverALL
    ciao Vittorio,
    Domanda + che legittima... pensa te se un'azienda con 2 o 3 progettisti per una cosa del genere deve mettere su un PDM con annessi e connessi!
    E' un difetto che ha Catia, ma anche altri CAD.
    1660
    Svizzera
    UGoverALL: senza polemiche e provocazioni NX come si comporta in questa situazione?
    997
    Catia, Think3
    Il catia nella versione HD2 e MD2 viene fornito di un semplice PDM, sicuramente anche limitato alla semplice area tecnica.
    i suoi tools si trovano nelle barre degli strumenti ENOVIA VPM e ENOVIA LCA.
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    qualcuno usa questo ....................... "semplice" VPM ?????
    (ho aperto con la stessa domanda un topic nella sezione PDM eventualmente rispondete in quella sezione ........... per non essere fuori discussione)
    McBramby
    UGoverALL
    Nessuna polemica, ho scritto che è un difetto comune a molti CAD.
    Come funziona NX?
    Su File System puoi configurare NX in modo che segua una certa naming convention...
    Se per esempio chiami i tuoi files:
    12345_prodotto_R1.prt
    puoi specificare nella configurazione una regola che faccia intendere all'NX che:
    12345: deve sempre essere numerico di 5 cifre
    _: divisore
    prodotto: Alfanumerico senza limitazione in cifre/numeri
    _:divisore
    R: Alfabetico che significa Revisione
    1: Numerico progressivo da 1 a 5 (esempio... perchè magari hai 5 stati di rilascio)
    In questo modo NX è in grado di richiamare non precisamente il file che termina per R1 o R2, ma l'ultimo considerando R * il numero progressivo.
    A discendere da questo comportamento cosa succede quando 2 persone richiamano lo stesso file?
    - Il primo che lo apre "alloca" il file
    - Il secondo (PURTROPPO... e qui vengo alla mia osservazione iniziale) può aprirlo senza problemi e lavorarci... Solo prima di salvare NX ti avverte che non lo puoi fare perchè è lockato da un'altro... ma che ca@@o! se lo sai, non puoi dirmelo subito??? Invece così o lo salvo con un altro nome oppure rischio di perdere ore e ore di lavoro, se nel frattempo non hai salvato.
    Altro comportamento interessante: Se in 3 lavoriamo sullo stesso progetto, dall'interno di una sessione NX puoi applicare un comando che si chiama "Re-open all modified Parts" che va su File System a vedere quali sono i file modificati da altri, te li chiude e riapre.
    Secondo me, nel 2008 non è possibile che i CAD si comportino in questo modo... Dovrebbero avere veramente un MINIMO di procedure automatiche di Vaulting (senza PDM, solo una gestione intelligente del file system).
    UoA
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    Come funziona NX?
    _: divisore
    _:divisore
    UoA
    A ciascuno il suo!!!! Se il PDM esiste ci sarà un motivo. Per tutti i CAD il problema del filesystem esiste per cui se si vuole fare una gestione controllata si deve usare un sistema che lo faccia. Questo non vuol dire che si deve ricorrere per forza ad un sistema PDM ma potrebbe essere sufficiente un CAD Manager.
    1. Catia V5R20 - opzioni gestione cgr
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Gestione salvataggi Catia
      Di Aeon nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. GESTIONE I-PROPERTIES E NOMI FILES
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    4. gestione colori in CATIA
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Gestire files in catia V5
      Di mephisto nel forum CATIA V5 Infrastructure
