Risultati da 1 a 10 di 14
    51
    Predefinito Crash di SE su portatile.
    Salve a tutti, ho un problema che mi stà facendo scocomerare sul portatile, praticamente apro SE regolarmente, apro i Dft regolarmente, ma quando provo ad aprire o a fare un nuovo Par, Psm o Asm mi và in crash e mi butta fuori.
    Da notare che su questo portatile son anni che ci lavoro con SE, ed ho un'archivio di svariati Giga di lavori fatti.
    Il problema mi è nato con l'intallazione del service pack 3 di XP.
    Il portatile è un Acer Aspire 1714SMi, Pentium4 e nVidiaFxGo5700.
    SE è la V19 con SP11, licenza regolare of course
    Qualcuno mi può aiutare?
    Grazie.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano5 Visualizza Messaggio
    Non hai provato a togliere SP3 dal pannello di controllo?
    51
    Dici facendo un ripristino dell'ultima versione funzionante?
    Mhh, i ripristini non mi hanno mai dato risultati soddisfacenti e preferirei non farli, cmq ti ringrazio del consiglio
    Vorrei però anche capire cosa è che ha incasinato SE
    Dimenticavo un fattore forse importante, XP è in versione "home edition".
    Ultima modifica di Stefano5; 11-11-2008 alle 12: 40
    9341
    No, se vai su pannello di controllo, installazione applicazioni, e' possibile togliere SP3 e ripristinare SP2. Anche io lavoro con HE non ho problemi.
    Magari manda il report del crash all'assistenza, ti diranno da cosa origina.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Io ho sp3 di xp pro e non ho riscontrato problemi simili. Ho un dell M90.
    Uso però la 20 sp10.
    51
    Niente, ho provatoa disinstallare il SP3 ma il problema persiste
    @GEROD
    Non credo che sia un problema di SE (lo uso dalla V6 e non ho mai avuto simili problemi), ma bensì un problema legato alla configurazione del mio portatile, magari và in conflitto con qualche altro programma installato.
    Recentemente ho installato anche I-Tunes e Safari, potrebbe essere questo che crea problemi?
    3875
    I-Tunes e safari li ho anch'io.
    Che non sia un problema di driver della scheda video?
    magari disinstallali e reinstallali.
    E' strano che succeda con i solidi.
    Potrebbe essere la scheda video (l'hai overcloccata??)
    2764
    Direi sicuramente che è un problema di scheda video negli ambienti 3D. Aggiornare i driver, ancora meglio pulire il pc da tutti driver video e reinstallare gli ultimi disponibili.
    Cintura nera di solid edge
    3875
    gli ultimi????
    Dipende, io sul dell ho montato quelli vecchi perchè quelli nuovi mi rallentavano la macchina!!
    51
    Purtroppo sulle schede video in versione "Go" da portatile, non è che ci sia tanto margine di operatività, il sito nVidia rimanda al sito del costruttore del portatile, e sul sito Acer non ci sono aggiornamenti per la scheda video.
    Anch'io avevo pensato ad un problema della scheda, ma mi sembrava strano che con il visualizzatore potessi aprire assiemi anche da 1500 componenti senza problemi, mentre SE mi butta fuori semplicemente a generare un Par vuoto
    Cmq proverò la soluzione di Francesco e poi vi saprò dire.
    Grazie a tutti.
    Stefano
    1. Crash nell'importazione DWG
      Di stefanoma87 nel forum Allplan
    2. CRASH INVENTOR
      Di maior nel forum Inventor
    3. crash di wildfire3
      Di mizio2004 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Crash Test
      Di MBT nel forum Automotive
      Risposte: 20
    5. Crash frequenti
      Di myface nel forum Inventor
