Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Cartiglio da Excel
    117
    Disegnatore refrattari 2D/3D
    Autocad/Inventor 2014
    Ok ripartiamo da zero, a me serve importare da Excel parametri in forma TESTUALE in Inventor, il perchè, il per come, il serve o non serve lo vedrò io, la mia domanda è:
    si può fare? Qualcuno l'ha già fatto?
    Grazie!
    1674
    piemonte/lombardia
    mi pare di no
    33
    Solidworks/Inventor/Au
    Restando a tutti i parametri che sono ripetuti in un singolo lavoro (Cliente / Commessa / Posizione / Denominazione Gruppo ecc) è molto semplice gestirli direttamente dall'assieme.
    Clicchi su distinta componenti,compili le proprietà sopra descritte dopo averle create come proprietà personalizzate di default.
    Cliccando sulla colonna è possibile compilarne infinite con una sola battitura.
    Sul cartiglio nello standard.dwg di default richiami le proprietà personalizzate che a questo punto si autocompileranno ad ogni nuovo disegno.
    Io faccio in questo modo e devo dire che attualmente nel cartiglio vado ad aggiungere manualmente solo la quantità e le rugosità;tutto il resto è compilato dalla distinta componenti dell'assieme o in automatico da iProperty.
    Dalla distinta dell'assieme compilo manualmente e singolarmente i campi di : materiale,trattamento e descrizione particolare.
    Sempre in questa distinta compilo manualmente ma con una battitura sola i campi:Cliente,Commessa;Posizione.
    Le iProperty provvedono a compilare : il nome disegnatore,la data,la scala di disegno,il numero del foglio ed il peso (totale o singolo).
    Il numero di disegno corrisponde al nome file e pertanto è compilato in automatico con la variabile dedicata.
    Direi che non è male .....
    Se devo riutilizzare i disegni per un'altro progetto faccio copia progetto dal Vault e cambio nella distinta dell'assieme i campi costanti su tutti i dwg (Cliente,Commessa,Posizione) ed è fatta (quelle poche volte che il copia progetto funziona )
    Ultima modifica di to52land; 12-11-2008 alle 09: 39
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da to52land Visualizza Messaggio
    Clicchi su distinta componenti,compili le proprietà sopra descritte dopo averle create come proprietà personalizzate di default....
    straquoto !
    117
    Purtroppo non sono sicuro che i suggerimenti di to52land siano applicabili in toto al mio lavoro, ma per ora ringrazio lo stesso!
    Una piccola parentesi, come faccio a fargli visualizzare la scala del disegno in automatico? Non trovo la voce in nessuna delle proprietà...
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da raf Visualizza Messaggio
    Per inventor 2009 con windows xp normale ci sono le i-propriety collection da installare mentre per xp 64 bit è un mistero....
  7. #17
    117
    Visto, ho fatto un po' di ricerche e ho visto il file .idw con le macro incorporate... mi sa che continuo a scrivermi la scala a mano.
  8. #18
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    discussione interessante e soluzione ancor di più...
    però: ho INV 11 e NON riesco, una volta aperta la distinta, a compilare un campo, ad esempio "cliente" con una sola battitura cliccando sulla colonna...
    come si fa?
  9. #19
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Ho appena provato con la 11 e funziona. Selezioni tutte le righe (diventeranno tutte blu), poi scrivi in una qualsiasi ed infine dai INVIO.
  10. #20
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    hai ragione...
    è lentissimo però funziona grazie
    1. Cartiglio
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 24
    3. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    4. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Excel
      Di Pinkled nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 26
