    18
    factotum
    solid edge
    Predefinito Problema urgente draft pollici millimetri
    Salve, ho un problema per quanto riguarda l'ambiente draft. Devo mandare dei disegni in dwg o dxf per farli tagliare al laser. I disegni sono ok se li salvo i dft ma la domanda è: perchè quando salvo in dwg o dxf e poi riapro il file il foglio di lavoro è impostato come se le quote fossero in pollici?
    51
    Devi impostare il traduttore.
    Quando sei sulla finestra salva come dxf o come dwg, clicca sulla linguetta opzioni, ti si aprirà il configuratore di traduzione, lì dentro imposta la traduzione in mm e poi salva il traduttore con un nuovo nome.
    18
    factotum
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano5 Visualizza Messaggio
    ...ti si aprirà il configuratore di traduzione, lì dentro imposta la traduzione in mm e poi salva il traduttore con un nuovo nome.
    Innanzitutto grazie. Il problema è che non mi da questa possibilità all'interno del configuratore. Ho SE V20.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da naldo Visualizza Messaggio
    Infatti l'opzione e' presente solo quando si importa il dwg, non quando si esporta verso il dwg.
    Prova a dire al tuo interlocutore di impostare lui l'unita' di misura, forse e' li' l'inghippo, e' lui che deve dire alla sua macchina che i disegni che arrivano da te sono fatti in mm e non in pollici.
    1. quotatura in pollici
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. [URGENTE] Problema di modellazione
      Di maral nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. problema draft
      Di cikho nel forum Solid Edge
    4. CONVERSIONE DA POLLICI IN MILLIMETRI
      Di spy280 nel forum Inventor
    5. Sviluppo in pollici
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
