    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    Predefinito New entry proveniente da Solid edge, qual'è il metodo di ragionamento di SW?
    sono un nuovo principiante costretto a passare da solid edge a solid works.
    Mi hanno tutti parlato bene e quindi procedo di buona lena a studiare il programma.
    Come tutte le cose ho molte domande da porvi,
    li eseparerò in diversi post.
    Come prima cosa vi chiedo:
    -1-Come si presenta la versione di SW 2009R0 rispetto a solid edgeV18?
    -2-O meglio cosa devo imparare a capire e quindi cosa devo cambiare del mio ragionamento?
    -3-visto che sono 2 software ""diversi"" occorrerà improntare il tutto in maniera diversa?
    Visto che ci sono i tutorial voglio sfruttarli, nello stesso tempo voglio utilizzare questo bellissimo forum per porvi delle domande che non riesco a dare spiegazione.
    __________________________________________________ ______________________
    Con solid edge mi sono abituato a utilizzarlo in questo modo:
    -4-cartella prodotto: suddivisa in : cartella assiemi, parti singole, cartiglio, e altre sottocartelle.
    Se dovevo procedere con la revisione di un assieme utilizzavo revision menager per utilizzare tutte le connessioni parametriche collegate fra i vari disegni.
    Cos' facendo tenevo collegati i disegni con l'assieme preso in considerazione.
    -5-per le revisioni procedevo in questo modo. Files.....V1 se poi doveva essere revisionato passavo alla versione .........V2 con revision manager sostituendo il pezzo nell assieme interessato.
    -6- non utilizzavo la libreria e non mi sono mai messo ad utilizzarlo.
    -7- Ogni cartella di pezzi singoli, inserivo i bulloni creati con creazione guidata bulloni.
    Questo perchè se dovevo fare una distinta veloce di materiali utilizzati bastava stampare le immagini della cartella e la lista delle parti dell'assieme.
    EX punto 8: Esempio del cerchio non era appropiato (riporto sotto per modificare)
    __________________________________________________ _______________________
    -10- Ho parlato con il centro assistenza locale (a suo tempo quando mi hanno fornito il software)ho sentito che:
    In Sw le cose cambiano rispetto alla mentalità di SE.
    mi dicono che:
    è meglio tenere tutti i files in un unica cartella: è vero?
    (Leggendo nelle impostazioni dell explorer di Sw si possono tenere anche cartelle separate ma non capisco cosa vuol dire:
    che non riconosce il files duplicato?)
    Punto meno importante (questo perchè devo analizzare bene il software)
    -9- Esistono PUlsanti per le relazioni singole e non un unico bottone per tutte le relazioni?
    "Esempio":
    se io voglio fare solo la mezzeria di una linea perchè devo impazzire per ricercare le combinazioni con il pulsante " modifica relazioni" in SW?
    Ho notato che per aggiungere una relazione non esiste un comando singolo
    ma appaiono nel menu (property) tendina a destra
    QUI il menù seleziona in automatico le possibili relazioni da apporre.
    Grazie mille a tutti ciao
    Ultima modifica di bibi9000; 11-11-2008 alle 20: 49 Motivo: PUNTO 9
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    -8-ho notato che per schizzare un cerchio in solid edge:
    seleziono il cerchio, digito il numero ed ecco che il cerchio appare di misura perfetta.
    Mentre in SW occorre selezionare il cerchio tracciarlo, selezionare quote intelligenti appare una finerstra, digitare il numero, dare ok e finalmente ho finito. (un procedimento abbastanza lungo).
    Creato un rettangolo in solid edge potevo inserire le misure per creare il rettangolo.
    Una pecca per SW perchè si riesce a fare con più passaggi, ma un enorme vantaggio sono le svariate possibilità di tracciare varie figure sullo schizzo che in velocità fanno guadagnare tantissimo tempo.
    Ciao a tutti
    Grazie mille per tutte le vostre risposte.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da bibi9000 Visualizza Messaggio
    mi dicono che:
    "Esempio":
    Premetto che SE non l'ho usato e parlo per "sentito dire", abbastanza a lungo anche qui, se hai letto bene (o no...) tutte le altre discussioni.
    Allora, cominciamo per ordine:
    1) "Buongiorno, sono Solidworks...", scusa ma che domanda e'????
    2) Poco. Sono entrambi modellatori solidi parametrici, molto simili anche come interfaccia. Basta che ti impari bene quali sono i comandi di SWX e non pretendere che siano uguali a quelli di SE.
    3) No. Vedi la 2).Basta saperli usare.
    4) Non mi sembra ci siano problemi. Con SWX non hai un revision manager, ma PDMWorkgroup. Lo puoi fare anche a mano volendo.
    5) vedi sopra
    6)Male. Sprechi tempo a rifare cose gia' fatte. Vale sia per SE che per SWX.
    7) Se ho capito bene, c'e' Toolbox. Se vuoi mettere tutti i bulloni nella cartella delle parti (e fare un casino immane...) c'e' l'apposita opzione.
    8-9): la matematica non e' un'opinione
    10) No. Bisogna tenere pero' tutto in ordine. Se hai piu' files con lo stesso nome in cartelle gerarchicamente separate non c'e' problema. Ma se fai una ricerca con Solidworks Explorer per vedere dove un dato file e' utilizzato come riferimento, spesso segnala assiemi o files in cui e' usato un file con lo stesso nome ma magari sono 2 files diversi. Occorre fare attenzione. Ma cio' e' naturale: Solidworks Explorer (e la conversione da formati precedenti) non contrtollano l'ID interno del file ma il filename. In caso d'errore comunque SWX avverte che l'ID interno del file non corrisponde.
    9) Le relazioni compaiono con un popup alla selezione delle entita' conivolte in un eventuale accoppiamento (selezioni 2 entita', la mezzeria e compare un popup con le relazioni possibili da applicare e altre voci di menu). Se "cicchi" il popup c'e' il tasto DX, se cicchi anche quello c'e' il Property Manager.
    Hai ragione, meglio studiarselo un po' meglio...
    Ciao a tutti
    Guardaci bene: nella 2009 e' presente. Magari non l'hai abilitata nei settaggi (Attiva input numerico alla creazione di entita'). Oppure Aggiungi quote per mettere le quote senza input numerico (modificarle dopo)
    Tra l'altro e' anche indicata nelle novita' della release e messa in bella evidenza.
    Buona parte delle "pecche" o differenze che hai notato in SWX in realta' non esistono o si fanno semplicemente con altri comandi.
    Mi sa che devi fare un po' di "rodaggio" prima di cominciare a fare confronti seri.
    Buon lavoro! Ti aspettiamo con altre domande!
    Saluti, Stefano.
    9338
    Per curiosita', questo PDMWorkManager fa parte della dotazione standard o e' un modulo a parte a pagamento?
    3919
    Ciao a tutti
    Strumenti->opzioni->schizzo->attiva input numerico....
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    perfetto grazie mille
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
