Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: pdm: ...chiss se v!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    mbe'?!?
    Con CoCreate cosa cambia?
    Un'altra vittima del pkg, quel sistema inventato da cocreate apposta per convincerti che il PDM e' indispensabile.
    Stefano_ME30
    Penso che hai ragione, ma il pkg non e' stato inventato da CoCreate per convincerti a usare il PDM, ma solo per poter esportare gruppi "autoreferenziati" tra gruppi di lavoro diversi. Sono i commerciali incompetenti che non riuscendo a spiegare come si lavora con la struttura salvata su disco, ti dicono di usare il WM (che poi servirebbe solo il Model Manager).
    Io mi arrendo, e' come un tumore, tutti usano il PKG a "fanfera".
    404
    Lazio+Veneto
    A questo mi sa che ci faccio parte anche io.
    C' un sito o un tutorial che spiega come si usano i PKG?
    crea dei puntamenti alle rispettive parti, cos che quando andro a caricare nuovamente l'assieme andr a cercarsi le parti nelle varie cartelle. questo ti permette di fare modofiche alle parti che poi ti ritroverai anche nell'assieme.
    Ad esempio con OSD come si fa?
    Mica lo so :-(
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Mica lo so :-(
    Leggiti questa vecchia discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/archive/i...hp/t-2680.html
    404
    Lazio+Veneto
    Letta tutta grazie.
    Ma non ho ancora capito come si salva in strutturato...
    Se mi sapete indirizzare a qualche posto dove lo spiega bene?
    Dai ke son kurioso :-)
    9341
    Dovrebbe essere sotto salva con nome, e scegli 3d-data, se non ricordo male.
    comunque passo la palla al Superpresidente, che sicuramente ne sa di piu'.
  7. #17
    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    ca%%arola, sono anch'io vittima dei pkg!!
    dai superPresidente, illuminaci!!!
  8. #18
    Stefano_ME30
    cominciamo dall'inizio.
    Tutti i modelli in OSD hanno un ID, l'ID e' univoco e non ripetibile.
    Tutte le parti condivise hanno lo stesso ID.
    Tutte le parti non condivise hanno un ID diverso, indipendentemente dal nome che uno da alla parte.
    Due parti con un ID diverso, indipendentemente dal nome che date alla parte, non possono essere salvate sullo stesso file (questo e' il motivo per cui quando lavora a Dick of Dog OSD mette il famigerato "-1" al nome file, significa che c'e' collisione sul nome file).
    Allora, passiamo ai "consigli".
    Stampatevi nel cervello che quello che conta e' l'ID e non il nome della parte, il nome potete metterlo non metterlo, potete chiamare la stessa parte in assiemi diversi con qualsiasi nome vi pare e piace, non ha importanza, quando salverete la parte puntera' l'ha dove l'ID la identifica.
    Tutto questo vale se si salva usando l'opzione "modifica 3D".
    Se io creo un nuovo assieme con tutte parti nuove, senza dichiarare gli ID (BESTIE!) OSD dara' un suo ID univoco in automatico a tutte le parti assiemi e sottoassiemi e quando salvere con "modifica 3D" LA PRIMA VOLTA sara' come se salvate con "salva 3d" poi dopo la cosa e' diversa.
    Non mi fate incazzare, l'ID e' la cosa piu' importante di tutt0, non esiste nulla di piu' importante dell'ID.
    Il Model MAneger l'unica cosa che fa (oltre ad altre amenit) e' che usa l'ID in modo implicito chiedendovi l'ID salvando L'ID caricando l'ID insomma facendo quello che voi TESTONI potreste fare da soli ad un costo (che io tenderei a portare all'infinito, cosi' per punizione divina ).
    per ora basta
    seconda puntata dopo cena.
    P.S.: si ma poi quando ho spiegato queste cose a voi e quegli stronzi a cui non vorrei spiegare nemmeno come si legge l'orologio, a me, cosa ne viene?!?!
    Ultima modifica di Stefano_ME30; 16-12-2008 alle 20: 04
  9. #19
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    (cut)
    ti viene onore, gloria e fama...anzi fame!
  10. #20
    Stefano_ME30
    Ah ecco!
    adesso ho capito!
    Sono un pirla!
