Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di MBattle
    10
    SteelOrigami
    SolidEdge, Autocad
    Icon3 Variabili in draft e psm
    Salve a tutti,
    appena ho visto questo forum e volevo iscrivermi alla macchia friulana x simpatie varie .... posso?
    cmq passando a SE, spero di non fare una domanda banale (stile "haimailettounaguidainlinea?"):
    ho la necessità di compilare un cartiglio in automatico (modulo standard) ovvero esportare dei valori dai vari file psm/par.
    le variabili da esportare si creano DOPO il comando il che comporta:
    1) andare nel draft e collegare la variabile ogni volta nel draft (alla faccia di uno standard automatico)
    2) creare una varibile fittizia (scalare) e andare a collegarla ogni volta nella tabella variabili (=cellaxy)
    3) creare una macro che attivi l'expose in modo da aggiornarlo direttamente nel draft.
    qualche idea o "xeo massa fassie"?
    MB
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da MBattle Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    MB
    Che variabili devi inserire nel cartiglio?
    La formattazione del cartiglio si fa una volta sola nel normal collegando dei riferimenti con testo proprietà a proprietà standard, proprietà personalizzate e/o variabili esposte.
    Se ad esempio devi collegare due quote X e Y il tuo dft conterrà nel cartiglio un riferimento indice al campo denominato CAMPO_X e CAMPO_Y. Sta a te esporre due variabili nel par con nome esposto CAMPO_X e CAMPO_Y.
    Eventualmente puoi formattare dei normal diversi, come fanno molti miei clienti in quanto hanno cartigli diversi per gli asm e per i par/psm.
    Per quanto riguarda l'aggionramento non hai bisogno di nessuna macro i quanto il testo proprietà viene compilato all'inserimento del file (comunque c'è il pulsante aggiorna testo proprietà).
    10
    SteelOrigami
    SolidEdge, Autocad
    well dicamo che non mi sono spiegato... i file psm e dft all'inizio sono vuoti per cui le variabili si creano DOPO... alt un esempio vale + di 1o0o parole:
    premessa: si vuole creare un modello che carichi in automatico lo sviluppo x e y di una lamiera
    1) da un profilo (es. a L) si fa lo steso
    2) le variabili campitura_etc_steso_x e y vengono create ed esposte (manualmente)
    3) collego le variabili al dft
    4) cancello il profilo ( un modello di solito è vuoto)
    5) errore nel draft (variabili non esposte, verranno, SI, ricreate ma non esposte anche se i nomi sono sempre quelli)
    volevo evitare di andar ad editare continuamente i campi manualmente (cosa che si fa tuttora) = dato ridondante scritto in +posti= facilità di errore
    cmq grazie
    MB
    SE_CP
    cmq grazie
    MB
    Ma perchè fai questo giro? Nel dft crei un riferimento indice a due variabili X e Y (o comunque le chiami) indipendentemente che tu le abbia create oppure no: il riferimento indice è indipendente dal nome del file 3D:
    %{X|R1}
    %{Y|R1}
    L'unica operazione che devi compiere è esporre le variabili ogni volta che fai una campitura sviluppata; il riferimento indice legge le variabili al momento dell'inserimento quindi il dft di una lamiera porterà dei valori diversi dal dft di un'altra lamiera.
    Nel momento in cui cancelli il profilo è ovvio che spariscono le variabili perchè non c'è più solido; al limite tieniti nel normal un quadratino 10x10 tanto per non eliminare le variabili della sviluppata.
    2764
    cmq grazie
    MB
    Per quanto riguarda le dimensioni dello sviluppo della lamiera sono create ed esposte automaticamente nel momento in cui si sviluppa la lamiera.
    Se invece si parla di altro:
    Se il profilo è sempre la L allora perchè non lasciare il modello generico nel template con le variabili già esposte ?
    Se invece il profilo cambia tutte le volte, come puoi sapere a priori quali sono le quote di ingombro ? dovresti quindi creare 2 variabili ed esporle. Una volta poi creato il modello dovrai collegarle le quote interessate alle variabili.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Salve a tutti,
    certo che puoi ma il forum non è solo friulano!
    Comunque benvenuto e ...
    il resto lo hanno già detto.
    10
    SteelOrigami
    SolidEdge, Autocad
    Grazie a tutti... :prost: difatti il profilo varia di volta in volta, è questo il problema di base.
    Volevo creare uno psm standard che collegato al draft non avesse bisogno di modifiche "manuali" (ogni volta).
    per la cronaca volevo utillizare lo stesso concetto che ho usato per lo spessore: creare una variabile scalare e collegarla al draft.... in questo caso, anche se il profilo viene cancellato, la variabile scalare non perde né il collegamento né l'esposizione.
    Grazie ancora
    MBattle
    21
    Solidedge V20
    Mi riallaccio a questa vecchia discussione perche' anche a me servirebbe tenere esposte con nome personalizzato le variabili di sviluppo lamiera in un template psm in modo di poter fare ricerche direttamente nell' explorent di windows.
    Concordo sul fatto che se la campitura sviluppata non esiste le variabili non ci sono,ma come mai le dimensioni massime di sviluppo nelle opzioni campitura ci sono anche senza la suddetta?
    Spero nel fatto che il tempo trascorso dalla pubblicazione di questa discussione abbia risolto qualcosa ed aspetto fiducioso risposte,grazie.
    PS. Non utilizzo PDM
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Luca70b16 Visualizza Messaggio
    Le variabili di sviluppo massimo le imposti tu nella scheda di impostazione lamiera, e non sono da confondere con le variabili delle dimensioni dello sviluppato che sono presenti solo se esiste uno sviluppato ed automaticamente esposte.
    Cosa altro c'è da risolvere ?
    La richiesta originaria era: Non so cosa voglio ma voglio che sia automatico
    21
    Solidedge V20
    Solo questo delle variabili dello sviluppato(non dello sviluppo massimo), ma a quanto noto ancora non c'e' ancora soluzione per esporre da template le due variabili "Modello_Campitura_sviluppata_DimensioniTaglio X" e "Modello_Campitura_sviluppata_DimensioniTaglio Y".
    Grazie della risposta
    1. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    2. Variabili
    3. Collegamenti fra variabili e pdm
    4. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
    5. Variabili in ambiente asm
      Di siou nel forum Solid Edge
