Risultati da 31 a 32 di 32
  1. #31
    1
    Costruzione Stampi
    Abruzzo
    Mastercam 9,solid
    Buongiorno a tutti sono nuovo del forum
    mi chiamo Eduardo e Abito in Abruzzo
    ho una piccola officina di meccanica di precisione ,
    realizzo piccoli stampi per termoplastica e da 3 anni costruisco piccoli pantografi cnc
    Ho un problema con il mio centro di lavoro Cincinnati con Fanuc 21i-mb
    come sopra anche io ho perso i dati , premettendo che ho tutti i dischetti di ripristino
    ho seguito le info della discussione e sono riuscito a far partire il cnc
    ma mi da un errore 501 di posizione asse Y
    ho visto un po sui parametri e si trovano il problema e che la mia macchina non fa lo zero macchina ha degli encoder in assoluto ma non si trova con le coordinate Y macchina
    come faccio per modificare la quota Y in coordinate macchina?
    ps. ogni modifica ho operazione che faccio mi da (MEM WRONG MODE) e non mi fa modificare i parametri .
    Spero che qualcuno mi puo aiutare
    Grazie a tutti Eduardo Marzaiuolo
  2. #32
    7
    PROG. CNC
    LOMBARDIA
    F.C. E ALTRI
    Citazione Originariamente Scritto da creostamp Visualizza Messaggio
    Premetto che non ho mai lavorato sui fanuc 21...se hai gli encoder in assoluto
    so che bisogna disativare un parametro, mandare la macchina a zero e riscrivere le coordinate , ma non l'ho mai fatto.
    Altra via è durante l'accensione della macchina tenere premuti i tasti canc e reset(però prima controlla i manuali) tale procedura azzera varie cose tra cui la coordinata teorica a cui la macchina pensa di essere allo speggnimento , e ovviamente se questa non corrisponde a quella reale ti da errore.
    Scusa se sono vago nelle risposte ma non ho sotto mano i manuali,prova a cercare risposte su www.cnczone.com e per la procedura di ricarica cercala su
    http://fanuc.pennineuk.com/ magari hai saltato qualche passaggio
    Ciao e speriamo che lo fai ripartire!!!,
    comunque la Fanuc è molto disponibile in ultimo prova a sentirli
    1. fanuc 31i
      Di Dragon nel forum Post Processor
    2. Scheda per Fanuc 0
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    3. Fanuc o Fagor ????
      Di silvius nel forum CAM forum generale
      Risposte: 27
    4. Manuale fanuc OT-A
      Di keplero76 nel forum CAM forum generale
    5. POTENZIOMETRO FANUC
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
