Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Predefinito riavvio macchina
    Sono stati inseriti altri dati che ritenevo fossero di diagnostica.
    la macchina e ripartita
    ma il dubbio della connessione rimane
    Mi attendono altre prove
  2. #22
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ottimo, tutto e' bene cio' che finisce bene.
    Circa la connessione, potresti provare uno dei programmi dedicati che si trovano in internet anche in versione free, tipo NC-Net Lite della Cadem, che trovi sul loro sito all'indirizzo http://www.cadem.com/dnc/freednc.htm
    Superfluo ricordare che occorre settare i parametri di trasmissione nello stesso modo sia dal lato macchina che da quello pc e che il cablaggio del cavo deve essere adeguatamente configurato.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  3. #23
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Icon7 grazie tante
    provero appena possibile il piu presto meglio
    imparare e arduo
    chi la dura la vince
  4. #24
    4
    macchine ut cnc
    proe
    altro problema analogo.
    Avendo necessita di reinserire i parametri dopo reset anomalo, non trovo nella pagina dei parametri solamente quelli fino a 999 e poi dal 8100 circa in poi.
    Mi mancano da 1000 ad 8000, e seguendo quanto detto prima non si riesce ad attivare la macchina in ricezione per inviare i dati.
    A monitor manca anche una parte di grafica, ed appare l'allarme in basso a sx allarm not ready.
  5. #25
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Predefinito credo si debba controllare le connessioni
    appena posso inserisco la prcedura seguita in modo dettagliato a presto
  6. #26
    4
    macchine ut cnc
    proe
    ok...grazie. ma secondo me il problema è un altro. la macchina anche con le impostazioni errate dovrebbe mettersi in ricezione. invece qui non appare niente
  7. #27
    1322
    ma la lista parametri completa ce l'hai o no ?
    perche' se ce l'hai ti metti li' armato di santa pazienza e li inserisci uno ad uno, a manina.
    alla fine dovresti trovarti la macchina nello stesso stato in cui era prima del crash.
    altrimeni occorre rivolgersi al costruttore/importatore della macchina in quanto, ripeto per l'ennesima volta, i parametri delle pagine 900 o 9000 li decidono in gran parte i costruttori e neppure la Fanuc riesce a ricostruirli senza sapere tutti i dati della macchina e conoscere lo schema del PMC.
    se invece nonostante il reinserimento di tutti i parametri c'e' ancora qualche cosa che non va, allora vuol dire che molto probabilmente c'e' qualche scheda o banco di memoria in avaria e bisogna sentire la Fanuc.
  8. #28
    4
    macchine ut cnc
    proe
    i parametri gli abbiamo tutti, il fatto è che anche a mano non compaiono le pagine con i parametri dal 1000 al 8000, ma solamente quelli precedenti e successivi.
    Per la questione schede mi sembra strano, perchè alla fine è stato fatto un reset dei parametri, e non altro, fino a prima andava tutto tranquillamente.
    Ora anche il controllo sembra venga caricato parzialmente.
    Nella schermata iniziale dovrebbero appararire due righe, una servo e una pmc, immagino con i numeri che indicano enventuali modelli o versioni, e invece compare solo la riga servo, e non pmc.
    Questo cosa vuol dire?
  9. #29
    1322
    modello e versione esatta del controllo, please.
    che provo a verificare se dai docs in mio possesso si riesce spiegare la storia.
  10. #30
    4
    macchine ut cnc
    proe
    nella 1a schermata esce 0469 - 15 al centro e servo 9046 - 09
    1. fanuc 31i
      Di Dragon nel forum Post Processor
    2. Scheda per Fanuc 0
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    3. Fanuc o Fagor ????
      Di silvius nel forum CAM forum generale
      Risposte: 27
    4. Manuale fanuc OT-A
      Di keplero76 nel forum CAM forum generale
    5. POTENZIOMETRO FANUC
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
