Risultati da 11 a 20 di 32
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Aiuto ho un problema simile Grazie
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    detto così non significa nulla.
    cerchiamo di essere un poco più chiari, sia per individuare meglio il problema che per non dover ripetere all'infinito sempre le stesse cose.
    quindi la prima domanda è: hai letto e messo in pratica quanto già scritto negli altri post ?
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Icon4 perdita dati fanuc ot su puma 10s daewoo
    a seguito di errore di comunicazione del monitor
    sono stato costretto ad eseguire un reset totale dei parametri mediante RESET-DELET senza batterie e poi ho iniziato a reinserire i parametri.
    inizialmente mi comparivano solo parametri da settare da 0 a 999 e da 8100 a 8299 e da 9000 a 9003, ma mentre immettevo i parametri mi compariva anche una finestra di immissione SERVO SETTING e SERVO MOTOR TUNING X axis e Z axis(di cui non conosco i valori??????) e dati di DIAGNOSTICA(?),continuando poi comparivano altri parametri da settare fino a completare la lista da 0 a 9003.
    Poichè dispongo di un dischetto della macchina parametri da 0 a 9003
    e da 10300 a 10499, dove si inseriscono i dati da 10300 a 10499?????
    Non capisco perchè qualcuno dice di inserire i dati da 900 in poi????
    Grazie a tutti per la collaborazione e mi metto a disposizione per chi si trova nelle mie stesse difficoltà.
    1322
    le varie versioni della serie 0 (zero) prevedono che i parametri di competenza del costruttore siano inseriti nelle cosiddette "pagine" che iniziano da 900 o da 9000 a seconda, appunto, della versione del controllo.
    di solito per partire da una situazione di memoria pulita ed avendo a disposizione il dischetto di backup fornito dal costruttore della macchina (e non dalla Fanuc) basta inserire a mano i parametri che permettono di attivare le comunicazioni (nr, porta, baudrate e parametri di parità per il seriale o parametri della porta Ethernet in caso di collegamento LAN).
    fatto questo basta ricaricare i parametri dal pc ed il gioco è fatto.
    di solito i parametri non elencati vengono saltati e lasciano i bit dei corrispondenti valori nello stato in cui si trovano dopo il reset totale delle memorie.
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Icon4 vi ringrazio per la risposta
    Nei vari tentativi di connettermi via seriale non sono ancora
    a settare in modo corretto la porta di comunicazione
    ed il programma
    I vari parametri sono stati inseriti a mano
    il costruttore mi ha mandato i parametri (corrispondono a quelli che avevo)
    Con la cancellazione totale ho bisogno di altri parametri dalla fanuc o bastano quelli del costruttore
    Vi ringrazio.
    1322
    Di solito si salvano tutti i parametri, quindi inserisci quelli che hai e la macchina dovrebbe ripartire.
    Piccola nota, dato che di questi casi ne succedono più di quanti se ne possano immaginare:
    quando arriva in officina una macchina cn (nuova o usata che sia) la prima cosa da farsi è un salvataggio completo di tutto il salvabile del cnc.
    Almeno non ci si pensa più e si evitano storie turche, del tipo quella del dischetto/CD/chiavetta fornito a corredo che per vari motivi non corrisponde perfettamente ai parametri della macchina, oppure anche la situazione fantozziana di una perdita dei parametri avvenuta in fase di installazione della macchina stessa, cosa successa sotto i miei occhi ad un centro di lavoro di un mio cliente: il tecnico poco preparato o troppo scemo ha tolto la scheda di memoria del plc dal rack del cnc per un "controllino" ed inavvertitamente ha toccato il dipswitch che pulisce al 100% la memoria. Risultato, non era disponibile sul posto il salvataggio del ladder ed hanno dovuto aspettare 3 gg. per averlo dalla fabbrica della macchina.
  7. #17
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Predefinito E vero
    I dati sono stati salvati diverse volte e stampati
    Non credo che sia questo il problema ma bensi il modo da inserirli manualmente
    poche questa macchina non ne vuole sapere si connettersi via seriale.
    Ho inserito tutti i dati a di fuori di quelli diagnostici
    Mi dicono che l'unico modo e inserirli e via software poiche devono essere convertiti , ho dei forti dubbi in merito.
    Grazie di tutto in attesa che sia disponibile il tecnico della ditta fornitrice.
    Dopo che avro messo in funzione la comm la prima cosa che faro e fare un backup come faccio di solito su altre machine che conosco meglio..
    ciaoooo
  8. #18
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Predefinito dimenticavo
    Di switch non ve ni sono sulla scheda ed eventuali ponticelli non sono stati toccati.
    L'origine del problema a mio avviso puo essere dovuto alle batterie non cariche
    per il fermo prolunghato della macchina stessa.
    Tornio daewoo puma 10s fanuc series o-t
    Un saluto
  9. #19
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da oloapp Visualizza Messaggio
    Come avevo scritto in un post piu' sopra, la prima cosa da fare e' riattivare le comunicazioni seriali.
    Quindi cerca sul manuale quali sono i parametri che controllano queste cose:
    > nr. della porta seriale alla quale e' collegato il cavo che va al pc (di solito sugli 0T ce ne sono 2)
    > velocita' di trasmissione (baudrate, di solito 4800 o 9600)
    > lunghezza dei caratteri (normalmente 7)
    > tipo di parita' (di solito Even)
    > bit di stop (di solito 2)
    Una volta inseriti questi parametri le comunicazioni seriali sono di nuovo possibili.
    Piuttosto, sei sicuro che il programma di trasmissione sul pc ed il cavo seriale siano configurati correttamente ?
    I parametri diagnostici non si inseriscono, in quanto sono a sola lettura e li genera il cnc durante il funzionamento.
    Di solito i parametri escono in un file formato testo, che puo' essere stampato e letto come se fosse un txt.
    Su ogni riga c'e' il nr. del parametro e subito attaccati l'elenco dei bit.
    Di solito ci si stampa tale file e lo si tiene nel cassetto della macchina per averlo a diposizione (insieme al manuale) se serve fare qualche verifica o modifica al volo.
  10. #20
    10
    manutentore
    abruzzo
    autocad lt
    Icon10 grazie verifichero sostituendo il pc
    Mi dicono che si riesce a comunicare con hp terminal di windows
    grazie di tutto anche per la pazienza
    1. fanuc 31i
      Di Dragon nel forum Post Processor
    2. Scheda per Fanuc 0
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    3. Fanuc o Fagor ????
      Di silvius nel forum CAM forum generale
      Risposte: 27
    4. Manuale fanuc OT-A
      Di keplero76 nel forum CAM forum generale
    5. POTENZIOMETRO FANUC
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
