Risultati da 1 a 10 di 14
    7
    studente
    emilia romagna
    solid edge
    Predefinito intermittore ad assi paralleli
    Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum. Dovrei realizzare un intermittore ad assi paralleli. Con solid edge dovrei costruire le camme. Io non so come costruire il profilo delle camme, o meglio della camma, visto che sono simmetriche.
    Come posso costruire la camma???
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da swordfish Visualizza Messaggio
    Intendi profili come quelli in figura? Penso si possano importare i punti del profilo da excel ad uno schizzo in solid edge, e poi unire questi punti con una curva ed infine estrudere il profilo cosi' ottenuto per generare il solido.
    Io di questi alvori con excel non sono esperto, qualcun'altro ti rispondera' senz'altro meglio.
    Inoltre prova a scaricare X-Camme da internet, forse contiene al suo interno qualcosa del genere.
    2758
    Per disegnare la camma direi una semplice protrusione, per la forma dipende tutto dal movimento che deve fare l'intermittore.
    Guarda questo video
    Cintura nera di solid edge
    7
    studente
    emilia romagna
    solid edge
    Predefinito camma
    Grazie per avermi risposto subito. Ho scaricato xcamme, l'ho provato. Ho un altro problema. La legge di moto che devo usare è la cicloide. Devo avere due soste da 30° gradi, quindi 150°, 30°, 150°, 30° da specifiche. Con xcamme riesco a trovare un profilo qualsiasi ed esportarlo in solid edge. Non riesco ad avere il centro della camma dove porre l'albero e non so di quanto deve essere l'alzata.
    La figura rispecchia precisamente cio' che devo fare; ed ancor di piu', il video.
    Io ho un catalogo su cui attenermi. Pero' non so se posso caricarlo...
    Faccio un po' di modifiche e lo carico.
    Grazie per la disponibilità.
    9338
    Se il tuo problema e' definire i profili delle camme per avere le leggi di moto desiderate, non credo che solid edge ti possa aiutare.
    Carte penna e olio di gomito....
    7
    studente
    emilia romagna
    solid edge
    Predefinito Camma
    Su Carta so definire il profilo di una camma. Ma non riesco ad importare cio' che ho fatto su solid edge.
    Vi riporto le caratteristiche che deve avere la camma:
    -Codice intermittore, serie = 65P
    -Numero delle stazioni = 2
    -Angolo di spostamento = 150°
    Sostanzialmente non so come definire l'alzata in xcamme e capire quale sia il centro della camma dove fare lo scavo in cui inserire l'albero.
    9338
    Continuo a non capire, se riesci a disegnare il profilo su carta, cosa poi ti impedisce di trasferirlo in solid edge? dove ti blocchi? Disegnare su carta e disegnare in solid edge e' la stessa cosa, le tecniche che si usano sono le stesse.
    Comunque se si tratta di un esercizio non credo che al tuo prof andra' bene che tu lo risolva con x camme, probabilmente il succo del problema e' propio quello di trovare il profilo che realizzi una certa legge di moto, e non il disegno puro e semplice del par....
    7
    studente
    emilia romagna
    solid edge
    No, non è un esercizio. E' un progetto che devo realizzare su solid edge e il prof stesso mi aveva accennato di usare xcamme. E' da poco che uso solid edge e disegnare una camma fatta su carta, non riesco ad importarlo su solid edge. Il problema è xcamme, non riesco a dare il profilo che mi interessa in base alla tabella delle caratteristiche che ho a disposizione.
    7
    studente
    emilia romagna
    solid edge
    Nessuno che mi risponde.....Ci deve pur essere qualcuno che ne sa qualcosa....
    SE_CP
    Io propio non riesco a capire se riesci o non riesci a disegnare a mano e su carta il profilo della camma...
    Importare: ma tu cosa vuoi importare? Si importano geometrie, curve per tabelle di punti, solidi... cosa?
    1. creazione di piani paralleli
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    2. Risposte: 14
    3. Manipolatori paralleli
      Di DeltaS4 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Quotatura muri non paralleli
      Di goran nel forum Revit
    5. Messa in Tavola (draft entities e sezioni con piani paralleli)
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
