Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    1658
    Svizzera
    ciao stef_design,
    ho trovato l'errore. C'é qualcosa che non va con il raggio 11.
    Se lo disattivi funziona tutto.
    Ultima modifica di falonef; 09-01-2008 alle 15: 44
  2. #22
    1658
    Svizzera
    ho analizzato la tua metodologia ed ho notato che avevi usato la funzione raggio per ben 3 volte e secondo il mio modesto parere sbagliando l'ordine:
    Meglio prima di creare il raggio 11 e poi clicando sulla superfice crei un raggio su tutta la superfice. In totale hai dopo solo 2 raggi nell'albero logico:
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Il vero mito qui è falonef!
    Benfatto "cioccolatone svizzero"!:)
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    .............Benfatto "cioccolatone svizzero"!:)
    cosa c'è tra voi???????:D:D:D
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
  5. #25
    272
    Lazio
    ... NO
  6. #26
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Hai perfettamente ragione falonef! Purtroppo il file l'ha fatto il mio collega di lavoro, quindi non conoscevo bene l'albero. Resta il fatto che è anche un baco della R16 in quanto la R17 fa la sezione.
    Toniaccio mi consigliava di avere un'albero "meno lungo" e di utilizzare più la funzione ripeti. Riguardando il file mi sembra abbastanza ordinato.
    Qui, la funzione body, la utilizziamo principalmente per effettuare operazioni booleane.
    Ho anche nontato che con i body si ha una gestione più facile delle modifiche. Infatti molte volte quando si modifica un valore a sua volta un'altra funzione segnala errore. Con i body, oltre ad individuare velocvemente l'errore, Catia si blocca meno. Questa è una cosa che ho notato io?!?
    ALTRA COSA: la grandezza del forum Catia la vedo tutti i giorni ma ieri più di tutti. Non riuscivo a fare la sezione del file, ho chiamato il nostro "mago" di catia (una persona pagata che fa il sistemista CAD e che insegna Catia ai nuovi assunti) e mi ha detto: "è capitato tante volte anche a me ed è impossibile risolvere il problema".
    Postando il file nel fornum ho trovato due strade:
    Toniaccio mi ha consigliato la vista Approssimata.
    Folonef mi ha consigliato di modificare i raggi....e molti altri mi hanno dato consigli importanti.
    Quindi...W IL FORUM CATIA
    CIAO:)
  7. #27
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Io ho provato con la R19! Nessun problema! Se ti può interessare ti allego il file! Ciao Stef_design!
  8. #28
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Grazie mille Tonyproge
    Alla prossima
  9. #29
    311
    Pianeta Terra.
    Ciao stef_design, per me è un piacere, anche io devo ringraziare il forum, è vero a me aiuta veramente tanto, ci sono persone gentilissime che sono sempre disponibili!
    1. sezione impossibile e dwg non valido
      Di mec nel forum Inventor
    2. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    3. File troppo pesante, sezione bloccata.. che fare?
    4. Problema con sezione scomposta
      Di Nimiz nel forum Solidworks
    5. Risposte: 15
