Risultati da 1 a 10 di 24
    117
    Disegnatore refrattari 2D/3D
    Autocad/Inventor 2014
    Predefinito Solidi composti da mattoni
    Buongiorno a tutti,
    devo fare con Inventor (2009) dei solidi composti da mattoni refrattari per impianti petrolchimici, mi spiego meglio: ho la necessità di creare dei disegni per dei rivestimenti inteni di alcuni forni composti da centinaia di mattoni, le strade sono due, o faccio un pieno e poi a mano mi calcolo i mattoni necessari per occupare questo spazio o in Inventor mi disegno mattone per mattone tutta la parete. Questa seconda soluzione mi farebbe comodo per il conteggio materiali, è però scomodissima da mettere in pratica senza un'automazione, oltre che molto onerosa in termini di risorse hardware...
    Qualcuni qui fa/ha fatto qualcosa del genere e mi saprebbe dare qualche consiglio in merito?
    Grazie.
    117
    Una precisazione: non è che devo PER forza disegnare mattone per mattone, questa è una mia idea, l'ideale sarebbe trovare un modo per automatizzare il tutto o addirittura evitarlo. Il problema è che i mattoni sono di tipi diversi e disposti in strati con orientamento diverso...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da raf Visualizza Messaggio
    Bene, ma una volta che hai disposto la/le prime file di mattoni con la composizione tipica, non puoi fare una serie di questa composizione?
    117
    In teoria si, il problema maggiore è che, come i mattoni di un muro, questi sono anche sfasati di mezza lunghezza, quindi ogni strato dovrebbe essere composto da due serie, andando ad aumentare la pesantezza del tutto. L'altro problema è che questi mattoni andranno rifilati e sagomati al confine di ogni blocco per adattarsi alle pareti da rivestire, cosa facile da fare per un blocco unico ma più difficile per un assieme, leggi impossibile per alcune forme per l'assenza della funzione loft negli assiemi.
    Insomma l'ideale per me sarebbe unire la leggerezza di una parte sagomata ad hoc con però la possibilità di avere un conteggio materiali realistico.
    2339
    1)= mezza lunghezza del mattone: e' sempre un problema di impostare la
    composizione iniziale
    2)=pesantezza: non so che macchina hai ma non me ne preoccuperei
    abbastanza
    3=confini blocco: forse (ma qui parlo senza conoscere esattamente il
    progetto) potresti disegnarti e inserire in assieme1 ad 1 ,solo i mattoni
    interessati dal taglio (suppongo) del loft;poi completare l'assieme con le
    serie di cui sopra.
    Tarkus
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    ma se fai un solido unico, imposti il materiale con lo stesso pero specifico della realtà, più o meno dovresti trovare il peso totale.
    Non sono un esperto di refrattari ma, non li vendono a peso? non credo li vendano a numero....
    Non so come vengano uniti tra loro i mattoni ma secondo me potrebbe funzionare no?
    117
    Indipendentemente dalla macchina ho notato che un'assieme composto da svariate serie, ripetuto più volte in un altro assieme va ad appesantire notevolmente il tutto.
    Ti faccio un esempio della mia composizione tipica:
    la parete che devo rivestire è formata da X blocchi non per forza tutti uguali, ogni blocco è composto da 4 strati di mattoni diversi, rifilati ai bordi e con eventuali lavorazioni tipo fori ecc., ognuno di questi strati è composto da due serie di mattoni sfasati uno rispetto all'altro...
    Io penso che oltre alla pesantezza questa non sia la strada giusta da seguire per ciò che devo fare, è che non trovo alternative!
    Per quanto riguarda il loft sono un po' fregato perchè se devo per esempio fare un foro piramidale troncato in un assieme di mattoni non posso (in una parte lo faccio tranquillamente con un loft)!
    117
    Citazione Originariamente Scritto da lollo3d Visualizza Messaggio
    Infatti penso sia anche io la strada giusta, è che qui insistono con il conteggio materiali...
    121
    Project Engineer
    altrimenti col peso di un mattone pronto per la posa, ne calcoli la superfice, poi dalla superfice totale della parete ne ricavi il peso totale...
    Mi sembra troppo facile però....
    121
    Project Engineer
    ad occhio quanti ne serviranno?
    Se è troppo complesso, o hai 8Gb di RAM o ti conviene farlo partire nel Weekend!
    1. Risposte: 19
    2. Arco con mattoni a vista
      Di cesco nel forum Revit
    3. Sviluppo di solidi
      Di mariovit.84 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Muri composti :giunti
      Di studio nel forum Revit
    5. Textures per mattoni
      Di gfrank nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
