    5
    Perito
    ProE
    Predefinito Continuo aggiornamento assieme
    Salve ragazzi,
    stamattina ho acceso il pc da lavoro e trovo un nuovo problemino, giusto per non annoiarmi il lunedì mattina. il problema è questo. ho un assieme (non importa quanto è grande, lo fa anche con un cat part in cui ci sono 2 body), quando vado col puntatore del mouse su un elemento dell'assieme il catia comincia a caricare tutto ciò che è collegato a quello elemento, compreso i vincoli...e quindi il sistema si rallenta...il caricamento lo evinco perchè si selezionano a mano a mano i titoli dell'albero...per esempio, se voglio prendere una quota col calibro, ci vuole un pò di tempo perchè il catia carica e quindi aggiorna (penso) di nuovo tutti gli elementi collegati.
    premetto che venerdì non avevo tale problema, e che nelle opzioni --> Mechanical design-->assembly design nel campo Update ho tutto settato "manual".
    grazie come al solito dell'attenzione.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Non stai lavorando con la cache attiva?
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    997
    Catia, Think3
    Stai lavorando con la memoria cache attiva per gli assiemi?
    5
    Perito
    ProE
    bisogna disattivarla??
    Dove dovrei intervenire?
    grazie.
    997
    Catia, Think3
    A volte è utile lavorarci altre volte no sta a te scegliere il modo comunque la trovi in:
    strumenti\opzioni\infrastructure\gestione della cache troverai "operazioni con la chache".
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    la chache per la creazione dei CGR la si attiva da Strumenti\Opzioni\Infrastructure\Product Structure\Gestione della Cache\ .....................
    ma se un giorno con l'altro ti sei trovato nei "casini" qualcuno l'ha configurata ................
    anche se ho visto ora che mi ha anticipato Ferrezio ............
    McBramby
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. AGGIORNAMENTO ASSIEME
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    3. Variatore continuo di velocità
      Di peppo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. login continuo
      Di TechnoStudio nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. 5 assi in continuo
      Di OsKaR-WildFire nel forum CAM forum generale
