    3
    metalmeccanico
    marche
    solid edge
    Predefinito quotare un dft importato da dwg
    Salve a tutti, è da poco che uso solid edge ma piano piano sto cominciando ad ingranare, sono riuscito leggendo il vostro forum , a convertire un file dwg di autocad in un dft, ma non riesco a quotarlo.
    qualcuno mi può aiutare?!
    grazie anticipatamente.
    Benny
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    devi scrivere nel forum solidedge
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da benny1974 Visualizza Messaggio
    Rifai la domanda sul forum di solid edge, e poi li spiega meglio il problema.
    Ciao conterraneo!
    9341
    Cosa significa che non riesci a quotare? Che le quote non agganciano gli snap agli spigoli? Hai verificato che il vecchio dwg non sia stato importato come blocco? In tal caso lo devi esplodere.
    Oppure ancora potresti aver importato nello sfondo e stai cercando di quotare nel folgio di lavoro.
    infine controlla i livelli attivi, devono essere come da immagine allegata.
    Se serve puoi caricare qui' il dft e vediamo.
    3
    metalmeccanico
    marche
    solid edge
    ok passo al forum di solid edge, cmq che abbiate già individuato il problema.
    Benny
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    il forum di solid edge? ho spostato io la discussione!
    1. Risposte: 4
    2. Aggiustare modello importato step
      Di Anon 9001 nel forum Solidworks
    3. Materiali oggetto dwg importato
      Di marco.bre nel forum Revit
    4. iges importato in Gambit
      Di Gennarob86 nel forum Fluent
    5. Risposte: 1
