Discussione: piano di lavoro / arco
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Predefinito piano di lavoro / arco
    Ciao a tutti, scusatemi se apro un nuovo post ma non sono riuscito a trovare niente al riguardo.
    Dovrei posizionare vari piani di lavoro perpendicolari ad un arco.
    Il problema è che questi piani di lavoro devono avere una distanza tra loro di 100 mm.
    Sull'arco mi sono creato dei punti ma non riesco a posizionarli in modo da avere la suddetta distanza tra loro ( su una linea retta è tutto più semplice).
    Anche la misurazione mi risulta complicata perchè la "misurazione distanza minima " non fa al mio caso, io devo proprio misurare la lunghezza della corda tra 2 punti.
    Grazie per un'eventuale interessamento al mio caso.
    P.S.
    Siete veramente in gamba.
    1674
    piemonte/lombardia
    in schizzo dove hai fatto l arco metti 1 punto all inizio, fai la serie e distanzia i vari punti, ora metti delle linee di costruzione tra punto e centro arco. esci e su queste linee metti i piani perpendicolari al piano di schizzo.
    se ho capito gusto...
    1674
    piemonte/lombardia
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    intendevi cosi?
    32
    inventor 2008 prof.
    Grazie Vigz, scusami del ritardo, si..si hai capito bene.
    Ho provato come hai detto tu, ma dopo aver fatto la serie, in torna mi succede che inventor sente la curva ma non i punti e mi risultava impossibile creare i piani. Allora dovevo riandare in schizzo ricreare degli altri punti su quelli della serie, vincolarli e poi eliminare la serie. A questo punto in torna mi sentiva sia la curva sia i punti.
    Data la lunghezza dell'operazione ho optato nel crearmi un punto sulla curva, e sapendo gia la lunghezza della corda che volevo ottenere, con la formula (lungh.corda * 360)/2TT r trovo l'angolo tra 2 raggi: uno dei quali collegato al punto di partenza e l'altro con il punto alla distanza voluta.
    Insomma, alla fina tra una prova e l'altra sono riuscito a fare questo benedetto disegno ( tromba a profilo esponenziale ).
    Ti ringrazio ancora tantissimo di avermi risposto in un tempo moolto breve...sicuramente avrò bisogno ancora di qualche suggerimento.
    Buon W.E.
    32
    inventor 2008 prof.
    Azz..il mio 2008 non riesce ad aprirli i disegni che mi hai inviato.
    Mi spiace tantissimo, comunque grazie.
    1. piano di lavoro inventor
      Di fibonacci nel forum Inventor
    2. Piano di lavoro
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    3. Piano di lavoro sfalsato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Piano di lavoro
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. piano di lavoro
      Di foland nel forum Inventor
      Risposte: 21
