Risultati da 1 a 10 di 10
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Rimuovere le tracce delle periferiche disinstallate
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Mi pare (almeno con Win98 era così) che si possa fare anche facendo partire il device manager con Windows in modalità provvisoria. In quel modo faceva anche vedere le periferiche "doppie" che sarebbero poi quelle per le quali si è magari fatto un cambiamento di driver che il sistema aveva interpretato come installazione di una nuova periferica uguale alla prima.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Si può fare niente per rimuovere DEFINITIVAMENTE qualsiasi traccia dal hdd di software precedentemente installato?
    Per definitivamente, intendo anche le voce eventualmente presenti nel registro. Ho già progato con "CCleaner", ma qualcosa rimane sempre.
    Lo stesso dicasi per i file cancellati...rimangono sempre "latenti".
    Ivan
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da ivan Visualizza Messaggio
    praticamente impossibile :(
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    E' vero però che ci sono programmi molto più invasivi di CCleaner (il quale agisce solo in "superficie" sul registro), che vanno molto più in profondità.
    Buona norma è anche disinstallare i programmi con software specifici, così che rimanga molta meno "sporcizia".
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    .....tipo?
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Freeware ora non mi vengono in mente, ti segnalo per la pulizia del registro "RegSupreme" che utilizzo io (ricordati di fare sempre un backup del registro prima).
    Per la disinstallazione del software posso segnalarti "Your Uninstaller!".
    Ce ne saranno pure freeware di sicuro.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Reg Cleaner è molto più invasivo, però di CCleaner ma secondo me è abbastanza rischioso per chi non sa bene dove metterci le mani.
    Ovviamente come già consigliato farsi sempre una copia del registro.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito USBDeview
    lista tutte le periferiche USB connesse al PC (attualmente e in passato), più info come nome/descrizione, seriale, data di collegamento, Vendor ID, Product ID, e altre.
    E' possibile disinstallare periferiche non più usate e sconosciute, scollegare quelle connesse; tutto ciò anche da remoto (sempre che sia abbiano diritti di amministrazione sulla macchina cui ci si collega). E ancora, autoeseguire applicazioni allorché una periferica viene connessa
    http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
    1. Rimuovere interruzione su asse
      Di cletus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. CimatronE 8.5 e periferiche, domanda agli esperti
      Di Plaguebreath nel forum Cimatron E
    3. Come rimuovere un componente ...
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Controllare l'attività delle periferiche Bluetooth vicine
    5. Risposte: 0
