    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Rendere flessibile una costrain
    vorrei fare la seguente cosa e ne descrivo la sequenza come la vorrei da proE.
    Vorrei inserire il supporto in figura quindi:
    1) Inserisco il supporto
    2) Scelgo tra tre possibili grandezze M16, M24 ed M30 (conseguentemente cambiano i diametri dei cavi e la grandezza delle travi, family table),
    3) Piazzo con una qualche referenza il tutto,
    4) Piazzo la staffa superiore e conseguentemente si allunga il tirante (come se anche la referenza della staffa fosse flessibile insomma)
    Praticamente vorrei fare un supporto che abbia 3 diverse grandezze a seconda del carico e che abbia delle parti che si possano posizionare e quindi allungare a seconda della geometria attorno (come se fossero flex). Il tutto in un solo "Pacchetto".
    E´possibile?
    Una domanda che ne consegue é, in un modello dove tutti i componenti sono cosí generati (flex e family table), é piú difficile da rigenerare/gestire di uno in cui i pezzi sono statici?
    • Tipo File: gif 1.GIF (18.0 KB, 18 Visualizzazioni)
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Nessuno puó aiutarmi?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Non ho capito benissimo cosa vuoi fare, ti potresti spiegare meglio?
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Ciao Prof,
    provo a chiarire un pó meglio.
    In definitiva quello che vorrei fare é rendere flessibile un assembly.
    Quando infatti inserisco un oggetto flessibile in un assieme, posso dire a quell´oggetto di essere lungo quanto la distanza tra due componenti A e B. Se all´interno dell´assieme poi muovo il componente B, l´oggetto si allunga di conseguenza.
    Quando peró inserisco il mio assieme, questo risulta essere "bloccato", e la distanza tra i vari componenti fissa.
    Io vorrei invece poter dare certi vincoli al mio assieme in modo che la distanza tra A e B possa viariare e che l´oggetto tra i due si modifichi di conseguenza.
    Per esempio, se tra A e B ho 1m di default, io possa comunque dare dei vincoli all´assieme in modo che la distanza sia invece 2m e che l´oggetto tra i due si allunghi conseguentemente.
    Step successivo sarebbe dare tramite family table la possibilitá di poter inserire assembly con piú componenti di grandezze diverse, per esempio staffe M16 piuttosto che M30.
    Spero di essere stato chiaro.
    1. Lunghezza flessibile
      Di jungleland89 nel forum Inventor
    2. Bolla su Flessibile
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Lunghezza flessibile
      Di pietro67 nel forum Inventor
    4. Raggruppamenti Costrain d' assieme
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. MOLLA A TORSIONE FLESSIBILE
      Di andri.can nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
