Risultati da 1 a 10 di 15
    4
    saldatore
    solidworks
    Predefinito definire nuova origine in 2d
    Ciao a tutti, e complimenti per l'ottimo forum e supporto,
    una domandina forse banale, avrei bisogno di definire una nuova origine quando
    disegno in 2D.
    per esempio, disegno 2 assi, e voglio definire la mia nuova origine
    nell' intersezione tra i due assi.
    Sapete come fare?
    In solidedge che usavo prima esisteva la funzione "sketchpoint", che faceva prorio al caso mio, ma qui non sono riuscito a trovare la funzione analoga (probabilmente non la conosco io).
    Mi sapete aiutare?
    Ciao a tutti, e grazie in anticipo
    3919
    A cosa ti serve?
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    Basta fare aggiungi relazione fra i due assi di simmetria e l origine poi automaticamente compare l icona intersezione.
    ciao.
    MoldKiller
    Notizia sconvolgente!
    Nelle messe in tavola di SWx non si può spostare l'origine.
    Notizia ancora più sconvolgente
    SWx è un modellatore solido e non un 2d!
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    Spero che si riferisse a quando lavora su "Parte"...
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da giging Visualizza Messaggio
    Mahhh!!!!!!!
    Ho i miei dubbi
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da faistone Visualizza Messaggio
    disegno in 2D.
    Sapete come fare?
    Mi sapete aiutare?
    Dal tuo messaggio, nessuno ha capito la tua domanda e il perché della tua necessità.
    Comunque :
    Usi il comando Allinea griglia/origine.
    Può modificare l'ubicazione dell'origine e l'orientamento per i blocchi e gli schizzi tracciati sulla faccia di un modello.
    Alessandro
    4
    saldatore
    solidworks
    Eccomi qui......
    grazie per l'interessamento e le risposte (anche sarcastiche..... so benissimo che è prevalentemente un modellatore 3D )
    Forse mi sono spiegato male
    Normalmente uso swks per modellare parti 3d, ma talvolta devo eseguire dei disegni in 2D.
    A volte devo esguire dei disegnini con dele quote che mi passa la mia officina meccanica.
    per ex..
    25 forature con tot mm di diametro messi su determinate coordinate
    x 123 : y 456
    x -123 : y 123
    x 123 : y -456
    x -123 : y -678
    ecc. ecc.
    Normalmente con solidedge c'era questa funzione, ossia determinavo una nuova origine, poi bastava che inserivo le coordinate, e lui metteva il foro esattamente li
    Diciamo che la funzione è molto comoda.
    Ma da quanto ho capito non esiste un equivalente in swks vero?
    per il momento è tutto
    ciao a todos, e grazie per l' interessamento.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Eccomi qui......
    per ex..
    x 123 : y 456
    x -123 : y 123
    x 123 : y -456
    x -123 : y -678
    ecc. ecc.
    Lavorando sempre nel 3D c'è 'Ripetizioni guidate dalla tabella'.
    Alessandro
    MoldKiller
    Eccomi qui......
    per ex..
    x 123 : y 456
    x -123 : y 123
    x 123 : y -456
    x -123 : y -678
    ecc. ecc.
    Non è prevalentemente un modellatore 3d, è quello e basta! Per questo non puoi fare certe cose!
    Per fare una serie di fori devi fare come ha scritto Cubalibre.
    Certo un'operazione semplice come disegnare una serie di cerchi la fai comunque, ma da li a pensare di usarlo come 2d la strada è lunga.
    Al limite se proprio ti serve un 2d ti consiglio di usare DWGeditor, che è a tutti gli effetti un cad bidimensionale e l'hanno messo apposta per smanettare un po' con le linee.
    1. Definire comando pubblica
      Di marcuccio HF nel forum AutoCAD
    2. Impostare nuova origine su Visi 17
      Di mytyko74 nel forum VISI-series
    3. definire il peso e il volume
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. dft: definire una regione e campirla
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
    5. definire inclinazioni piano
      Di fabysoft nel forum Solidworks
