wittenstein.it
Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Gig69
    12
    Jolly
    Emilia
    Pro-E Autocad
    Predefinito Visualizzare e salvare qualsiasi versione di DWG
    http://www.dwggateway.com/
    Apre e salva qualsiasi versione di DWG.
    Non ancora supportata la 2008.
    Gigi
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ma il formato 2008 è lo stesso della 2007, quindi è supportato ;)
    ... e permette di salvare in PDF
    Ultima modifica di arri; 09-01-2008 alle 09: 31
    178
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Proprio oggi ho dovuto utilizzare DwgGateway per trasformare un dwg di Autocad 2008 in uno in formato Autocad 2005: è con mia (spiacevole) sorpresa, ho scoperto che gli oggetti 3D vengono trasformati in modo anomalo: diventano dei parallelepipedi wireframe. Tutto ok invece per la parte 2D del disegno.
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da x11start Visualizza Messaggio
    bhè è ovvio che alcuni oggetti perdano delle caratteristiche, se salvi in 2000 i solidi ottenuti con loft o sweep per esempio non possono essere convertiti... non era presnte questa opzione...
    4984
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Autodesk DWG TrueView
    Software di visualizzazione e conversione gratuito della Autodesk.
    "Con il software gratuito DWG TrueView è possibile visualizzare, stampare e pubblicare con la massima accuratezza file DWG e DWF autentici. Inoltre, DWG TrueView è ora dotato di tutte le funzionalità di DWG TrueConvert. Questo significa che si può convertire qualunque file di disegno AutoCAD o basato su AutoCAD per il massimo della compatibilità."
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...36&id=10843097
    178
    Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    Dici bene: "ALCUNI" oggetti dovrebbero risultare non corretti .... ma non "TUTTI" gli oggetti 3D!
    SE_CP
    ...niente di strano visto che è un convertitore 2D. Tutt'oggi Autodesk non rilascia gli algoritmi per la conversione dei solidi di AutoCAD. Quindi il parallelepipedo diventa il classico "filo di ferro"...
    1. Salvare un file versione 6.5 in ac 12
      Di rubino.domenico nel forum Archicad
    2. Posizione parallela a qualsiasi oggetto
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 0
    5. Salvare file in versione precedente
      Di ocraM999 nel forum Revit
