Risultati da 1 a 10 di 28
    5
    Perito
    ProE
    Predefinito Problema visualizzazione Body CatiaV5R16-R17
    Salve,
    sono Francesco. Ho un piccolo problema con il CatiaV5. adesso vi spiego. sono in part design, faccio uno schizzo e poi un pad. poi aggiungo un body e...magicamente il pad precedente scompare!!! mi capita anche con un assieme, nel senso che non mi fa vedere un suo componente...
    qst problema avviene sia con la R16 che con la R17. a questo punto non so cosa pensare.
    spero che mi diate una mano.
    grazie per l'attenzione.
    1660
    Svizzera
    dipende da cio' che hai attivo (sottolineato) nell'albero logico
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    frank, salva un file e postalo, la prima cosa che mi è venuta in mente è un prob di scheda grafica perchè na cosa così nn s'era mai sentita!
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    5
    Perito
    ProE
    ok, lunedì ve lo posto...anche perchè a su altre postazioni i file "girano" tranquilamente...anche io ho pensato un problema di scheda grafica, tant'è che ho disinstallato i driver della mia Ati Radeon 9200 e ne ho installati di più recenti...ma il problema persiste !!!
    ragazzi grazie per l'attenzione.
    997
    Catia, Think3
    probabilmente hai attiva la visualizzazione del body corrente.
    cioè quando devìfinisci un nuovo unto di inserimento per delle feature in un body ti viene visualizzato solo cio che è contenuto nel body.
    per attivare o disattivare la visualizzazione puoi operare o su Stumenti/opzioni/infrastutture/part infrastrutture/visualizza (vedi foto 02), oppure attraverso la barra delle funzioni "strumenti" (foto 01 e 00) se sono presenti tre rettangoli la visualizzazione del body corrente non è attiva, se è attivo un rettangolo rosso significa che è attiva.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    5
    Perito
    ProE
    ti ringrazio Ferrezio, mi hai risolto il problema...c'era il rettangolino rosso e quindi solo il "current body" ... grazie a tutti per aver prestato attenzione al mio problema.
    potete chiudere la discussione.
    Francesco.
    272
    Lazio
    un olè per FER!
    997
    Catia, Think3
    Troppo gentile tor...
    non merito tanto però apprezzo
    fab69
    mi ricollego al post x chiedere una cosa affine.
    premesso che ho sempre lavorato con la 14, da poco saltando alla 17.
    ero abituato al comando "define in work object" su una singola operazione (=sottolinea la posizione attiva), che mi portava a vedere quello realizzato fino a quel momento nell'albero logico, e ad intervenire in tale punto dell'albero.
    con la 14 funzionava a meraviglia, con la 17 non c'è verso.
    i settaggi sono analoghi (ma ovviamente catsettings in cartelle diverse).
    qualcuno sa suggerirmi qualcosa?
    grazie in anticipo,
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    strano ............ io uso la 19 ma il "define in work object" l'ho sempre usato e non ricordo malfunzionamenti .
    Una domanda magari superflua ................. ma non è che stai cercando di usare il comando con le superfici ????? Perchè non funziona.
    McBramby
    1. Problema visualizzazione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema visualizzazione
      Di 19marco23 nel forum AutoCAD
    3. Problema visualizzazione dwg
      Di SEP nel forum AutoCAD
    4. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Problema visualizzazione
      Di Alexprog nel forum AutoCAD
