Discussione: nota nome sezione
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    Predefinito nota nome sezione
    ultimamente mi trovo a dovere riprendere un drw fatto con un vecchio .dtl.
    La vecchia norma prevedeva di variare l'altezza della nota legata al nome della sezione (es. SECTION A-A diventava SEZIONE A-A con carattere diverso).
    Esiste un modo per fare ricomparire in automatico la nota?
    oppure e' possibile inserire una nota con parametro il nome della sezione che possa variare in automatico nel caso la sezione cambiasse nome?
    Grazie a tutti
    59
    Designer
    Pro-e
    Salve Cyborg scusami ma non ho ben capito se si tratta di un problema sulle note che si creano in automatico quando sezioni una vista oppure un problema sulle note che inserisci manualmente su un disegno.
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Se intendi dire un modo di tornare indietro senza spingere qualche tasto o riscrivere la cosa l'unico modo e disabilitare la sezione e reinmetterla. In questo modo tutto si ricrea e torna normale.
    Se eventualmente ti servono anche le nuove norme del DTL rileggilo dalle proprietà della tavola così sei sicuro (magari lo sai e lo hai anche fatto ma meglio una volta in più no )
    Se invece il problema è che la nota veniva cancellata e poi ricreata a mano allora è più facile: cancella la vecchia, usi il comando MOSTRA CANCELLA, selezioni la riattivazione delle nota, MOSTRA TUTTO ed ecco ricomparire la nota cancellata vecchio stile.
    Spero di essere stato utile
    49
    ProeWF2/WF3
    Grazie mille.
    Bastava lo show/erase delle note.
    Alla fine era una cavolata a cui non avevo pensato.
    grazie ancora
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da EMANUELE78 Visualizza Messaggio
    Riprendo questa vecchia discussione....
    Sapete se c'è un modo per modificare il testo delle note create in automatico quando seziono una vista?
    Grazie!
    1. Nota Nascosta
      Di CIARLY nel forum Solidworks
    2. Nota Bolla 3D
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Creare nota col il nome della parte
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. nota sui disegni
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. Nota
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
