    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    Predefinito errore in analysis in Catia
    salve a tutti
    c'è qualcuno che può darmi un aiuto?
    ho un assemblaggio abbastanza complesso...
    devo farci un'analisi statica...
    imposto vincoli e tutto il resto...
    faccio fare il calcolo,la mesh la fa ma al momento di
    fare il calcolo di deformazioni ecc...
    mi tira fuori l'errore:
    "Parameter1:invalid stiffness structure"
    cosa significa?
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Sembrerebbe ci sia un problema a livello di matrice di rigidezza, potrebbe aver trovato una matrice singolare o troppo mal condizionata.
    Rivedi i vincoli e di non aver lasciato moti rigidi. In seconda battuta fai un controllo sulla qualità della mesh.
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    errore sulla mesh.....
    ma com'è possibile che non posso dare un valore di dimensione mesh < 0.125 mm????????????
    devo necessariamente avere un valore inferiore...qualcuno può gentilmente aiutarmi?
    grazie mille
    Come ha scritto VMax la prima ipotesi a cui penso è un problema di vincoli o eventualmente di connessioni (è un calcolo lineare?).
    Per quello che riguarda il valore della mesh (0.125mm): è significativo solo in relazione alle dimensioni del modello, quindi dovresti darci qualche altra informazione (se metti delle immagini è meglio). Ciao
    MP-ProgettazioneMeccanica
    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    in particolare, è possibile che ci siano limitazioni sulla dimensione minima della meshatura?
    fino a che livello posso spingermi nel ridurre la dimensione globale?
    e che legame c'è tra le dimensioni di mesh globale e mesh locale?
    ho un pezzo di dimensioni circa: 6x3.5x51 mm....ed in una zona devo andare ad analizzare un punto dove ho un cilindretto di raggio 0.13mm e h=0.003 mm....in quel punto la meshatura deve esser moooolto spinta!!
    grazie ed a presto
    Citazione Originariamente Scritto da dante19 Visualizza Messaggio
    grazie ed a presto
    Non riesco a darti altre informazioni perchè non uso CATIA/ABAQUS, l'oggetto a cui si riferische l'immagine non mi sembra comunque critico a livello di mesh se non per quella linea (tangenza? cilindretto?) centrale.
    Le dimensioni della mesh sono critiche in senso relativo alla dimensione dell'oggetto (attento che la precisione del modello CAD potrebbe essere inferiore a quella che chiedi alla mesh). In qualche caso potrebbero esserci problemi di "crescita" della mesh tra la zona più fine e quella normale (devi ridurre in questo caso la dimensione dell'elemento standard).
    Ultima modifica di Matteo; 09-01-2009 alle 11: 35
    1. errore su installazione catia V6
      Di Tequila nel forum CATIA V6
    2. Risposte: 3
    3. FE Analysis ???
      Di rapa nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. CATIA v5 Generative structural analysis
      Di Tomessiela nel forum CATIA V5 vari
    5. Errore FE analysis
      Di pisolo nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
