Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: DISTINTA BASE
    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Scusa, mia mail marco1.cavallini et virgilioPUNTOit.
    Tra le altre cose in materia, volevo chiedere anche come faccio per fare questo:
    Assegnare alle proprietà oltre alla massa il materiale (non trovo il dato nelle proprietà) e altri eventuali parametri personalizzati.
    Chiedo scusa a tutti, so che sono uno zoccolo duro!!!!!
    20
    ingegnere aerospaziale
    toscana
    catia v5
    2014
    32
    Progettazione meccanica
    Proe, Catia
    Raga buongiorno,
    anche io ho il problema con il peso ( non la dieta ). Creo il mio parametro, faccio la funzione che punta alla massa calcolata, metto il parametro in distinta, ma come d'incanto in distinta il valore del peso rimane sempre a 0 Kg.
    Vi assicuro che non sto modellando aria, hahaha.
    Se qualche buona anima può darmi la dritta corretta, sarei ben felice.
    Ringrazio anticipatamente
    Ciao a tutti.....
    20
    toscana
    catia v5
    Non devi creare un paramertro ma una proprietà. Alt+invio sul pezzo su cui apperre la massa, in fondo c'è scritto 'definisci ulteriori proprietà', da li' definisci un parametro di tipo massa che chiamerai massa. Poi attraverso F(x) la cerchi. Dovresti trovare grsosso modo in fondo alla lista qualcosa di simile:
    \properties\massa
    selezioni e modifichi la formula facendola puntare a quello che vuoi, compresa una misura.
    Fai sapere se ti riesce
    Controlla anche che l'aggiornamento agisca anche sulle masse.
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Apro il prodotto
    evidenzio in blu la parte
    applico il materiale
    inserisco le misure inerziali (a me interessa il peso al momento)
    alt+invio e aggiungo la proprietà massa (che è 0kg) e chiudo
    clicco su F(x)
    e la funzione non è creata.. potresti dirmi a questo punto cosa devo fare?
    Quali altri step mancano perchè nella BOM possa vedere il peso e non .. revisione,...bla bla..?
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da goccia Visualizza Messaggio
    Apro il prodotto
    clicco su F(x)
    devi associare la variabile creata alla massa che hai memorizzato
  7. #17
    2
    Operatore cad/cam
    lazio
    Catia v5
    Scusate potrei avere gentilmente anche io qualche indicazione a proposito della personalizzazione della distinta base materiali, oppure come posso reperire un manuale che soddisfi tali requisiti.
    Grazie in anticipo.
  8. #18
    495
    CATIA V5
    Non ho molta esperienza con l'ambiente drawing, comunque ti dico qualcosa...
    Puoi guardare la guida di Catia V5, selezionando l'ambiente Generative Drafting, alla voce creazione di una distinta base /avanzata
    intanto qualche nozione:
    In ambiente Prodotto dal menu: Analisi/distinta base/definisci i formati
    si apre una finestra da dove puoi rendere visibili o nascondere le proprietà della parte, per personalizzare la distinta base, in modo che stampi i campi che desideri (e che hai compilato nelle proprietà).
    Non sempre la personalizzazione viene salvata (credo dipenda dai file di sistema), per cui creati una macro con le operazioni svolte.
    Gianni
  9. #19
    2017
    1
    Ingegnere
    CATIA
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Io non ci riesco...mi dice ancora 0 kg.....qualcuno puo scrivere passo passo come far uscire la misura del peso in automatico senza tralasciare nulla nella descrizione per favore???ù
    GRAZIE
    1. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    3. distinta base
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
