Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: DISTINTA BASE
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    Predefinito DISTINTA BASE
    Ho notato che nella distinta base nella definizione di proprietà non c'è la massa. Per ovviare ho pensato di aggiungere la massa nelle prprietà aggiuntive del pezzo (ho notato ora che compare nella distinta).
    Il problema e che non riesco ad associare a quella proprietà il parametro massa che che viene fuori pesando il pezzo con il comando dedicato.
    poi se c'è una soluzione + sbrigativa ben venga
    20
    ingegnere aerospaziale
    toscana
    catia v5
    Stesso problema...
    997
    Catia, Think3
    Basta legare con una funzione il parametro di distinta con il peso calcolato.
    Il parametro deve essere di tipi massa.
    Ultima modifica di ferrezio; 20-08-2013 alle 15: 13
    20
    toscana
    catia v5
    è esattamente quello che ho fatto. La procedura che ho seguito è la seguente:
    apro le proprietà della parte
    clicco su 'definisci altre proprietà'
    definisco un parametro di tipo MASS che chiamo 'massa'
    a questo punto dico ok e chiudo la finestra di definizione della nuova proprietà
    poi su lla finestra 'proprietà' premo su 'applica'
    a questo punto clicco col destro sul valore della nuova proprietà creata cercando 'modifica la formula' ma c'è solo 'aggiungi intervallo', 'aggiungi balori multipli', 'modifica il commento', 'blocca'. Immagino che ci sia qualche spunta da mettere in strumenti=>opzioni.
    Ci ho spippolato un bel po senza giungere a niente, grazie comunque delle risposte.
    Alessandro
    20
    toscana
    catia v5
    risolto... era sufficiente rientrare dalle funzioni. Basta premere su Fx, filtro sui parametri di massa e si trova il parametro con la formula modificabile. Non è possibile fare questo dalla finestra delle proprietà.
    Alessandro
    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Ciao. Ho lo stesso problema: devo mettere massa e materiale nella db. Ma mi perdo nell'ultimo passaggio. qualcuno può aiutarmi?
    grazie in anticipo
    20
    toscana
    catia v5
    quale passaggio?
    61
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro Burchianti Visualizza Messaggio
    quale passaggio?
    "era sufficiente rientrare dalle funzioni. Basta premere su Fx, filtro sui parametri di massa e si trova il parametro con la formula modificabile. Non è possibile fare questo dalla finestra delle proprietà. ". Mi perdo nella ricerca del Fx. Non lo trovo
    20
    toscana
    catia v5
    é il tasto delle funzioni. Ci arrivi anche da strumenti=>formula. Dentro alla lista dei parametri trovi anche le proprietà aggiunte. Se non riesci scrivi che ti mando uno screnschot.
    Alessandro
    61
    Catia V5
    Per favore Alessandro,
    puoi inviarmi lo screenshot: mi perdo in qualche passaggio.
    Grazie mille
    1. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    3. distinta base
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
