Discussione: Memoria
    42
    emilia
    ProE
    Predefinito Memoria
    ciao a tutti!
    come mai spesso, quando apro un assieme con Pro/E mi salta fuori il messaggio "La memoria di sistema è in via di esaurimento" ecc..
    grazie!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Può capitare se stai aprendo un assieme molto pesante.
    42
    emilia
    ProE
    ok, grazie.
    ma c'è qualche parametro da mettere per evitare il problema? tipo io ho 2 Gb di Ram e 4 Gb di swap... a me sembra giusto, ma se va sempre in out of memory ci deve essere una configurazione ottimale, no?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se hai Windows a 32 bit in totale tra RAM e Swap può gestire al massimo 2GB, oppure 3 con una modifica al boot.ini. Se invece hai windows a 64 bit allora puoi gestire tutta la memoria che hai.
    Fammi sapere qual'è la tua situazione.
    42
    emilia
    ProE
    windows 32 bit con l'opzione /3Gb nel file boot.ini
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Controlla l'opzione proe_memory_buffer_size che indica il numero di megabytes oltre il quale Pro-E di darà quel messaggio di avvertimento. Prova a metterlo a 2000.
    1. memoria mancante
      Di uluwatu_74 nel forum Rhino3D
    2. Memoria RAM Ansys
      Di hydrogenum nel forum Ansys
    3. Gestione memoria WF2
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Poca memoria RAM??
      Di mdbosca nel forum Inventor
    5. Svuotare la memoria SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
