Risultati da 11 a 20 di 34
Discussione: SPECCHIATURA ASSIEME
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Guarda..penso e ne sono convinto che con la lettura dell'Help e 20 minuti di prove gli avrebbero dato molte più risposte di quante noi gli avremmo potuto dare e in più breve tempo....perché fatta la domanda, non tutti sono pronti sui posti di blocco a darti la risposta.
    L'help è fatto discretamente bene e molti, anche se dicono di averlo letto, o non l'hanno letto o l'hanno letto con superficialità.
    Io il forum lo concepisco in modo differente.
    Chi è in assistenza dovrebbe utilizzarla al massimo, visto che paga e per chi non lo è per motivi di vario genere e ci metto anche chi possiede il software non licenziato...non dovrebbe utilizzare il forum per farsi un corso privato e scaricare la poca voglia di auto-formarsi che gli gioverebbe sicuramente.
    Questo forum non deve essere un centro di assistenza e di addestramento.
    Alessandro
    Sarò breve xkè ho poco tempo.
    La licenza ce l'ho, Premium.
    L'assistenza pure, ma non possoo dirmi soddisfatto al 100%.
    I primi help che andavo a cercarmi erano utili, ma ultimamente non riesco a trovare (quasi sempre) risposte utili.
    Ho pure le guide in 8 volumi stampate.
    Ho l'help stampato su 5 libri ad anelli..... vuoi che continui???
    Ora sei tenuto a pensare che sia un inetto (stupido), comunque cerco da ogni fonte di sfruttare al meglio questo software.
    Ciao. E grazie comunque....
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da aferro Visualizza Messaggio
    si, ma sprecavi meno tempo e meno fatica a rispondergli e aiutarlo
    Queste risposte servono a tutti, per far capire l'uso che se de deve fare e perché a mio avviso state uscendo dal seminato....
    Inoltre, a parte come vengono fatte le domande, cosa hai detto tu di più di quello che si poteva trovare nell'help ?
    Alessandro
    337
    Solidworks
    L'assieme "d'appoggio" può essere eliminato, infatti non vengono ricreati accoppiamenti nell'assieme sinistro ma solo una composizione simmetrica di parti talvolta simmetriche rispetto alle originali (a seconda dei flag che hai messo.
    Tieni presente che tra i due assiemi non ci sarà alcun legame, il legame sarà unicamente all'interno delle parti che sanno di contenere un corpo simmetrico rispetto ad un'altra parte. Pertanto, in caso di modifica, le parti cambieranno ma gli accoppiamenti ed eventuali funzioni di assieme no.
    Questa mi pare una risposta da forum, dove si ride e si scehrza ma ogni tanto si fa sul serio!!!
    Ti ringrazio.
    Tornando al quesito, è corretta qs procedura per specchiare un assieme? o ce ne sono di migliori? L'assistenza mi ha detto così!..
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    L'ha aiutato molto di più con quella risposta che scodellandogli la soluzione brutale (hai presente la differenza tra regalare sacchi di grano e insegnare a coltivarlo? )
    Nel suo primo quesito Pablo chiedeva cosa doveva farne dell'assieme d'appoggio e che problemi ci sarebbero stati a cancellarlo. Bastava provare... Io avrei avrei fatto due semplicissime parti (in un minuto), poi le avrei messe in un assieme (30 secondi) quindi avrei inserito questo assieme in un secondo assieme vuoto (20 secondi) poi avrei cominciato a smanettare con la funzione di specchiatura, modificando e cancellando per vedere cosa succede. In 15 minuti avrebbe capito come funziona la cosa e avrebbe eventualmente potuto fare domande di approfondimento qui. Oltretutto è l'unico sistema perchè certe procedure non intuitive ti restino in testa: prova a leggere l'help alla voce salva "con nome" relativa agli assiemi e dimmi tu se per capire bene la questione dei riferimenti esterni non è il caso di far qualche provettina su assiemi d'esempio ;)
    3733
    Modena
    Inoltre, a parte come vengono fatte le domande....
    Quoto Cuba al cubo!! che troppo spesso servono quattro post per capire quale è veramente il succo del quesito posto.
    Imparare a porre una domanda dopo avere esposto un problema, fornendo tutti gli elementi che servono a chi legge per formulare una risposta sensata non sarebbe male...
    337
    Solidworks
    Forse avete ragione voi.
    Io purtroppo ho poco tempo x scrivere qui, ma la ritengo una cosa utile (il forum) e quindi partecipo volentieri, magari a volte sintetizzando eccessivamente i quesiti.
    Se pongo una domanda è perchè generalmente non sono riuscito a darmi la risposta in un tempo ragionevole (20-30 minuti + assistenza + guide + help....), anzi a volte la pongo dopo essere tornato più volte invano sullo stesso problema.
    Finendo le polemiche e tornando al dunque, io ho provato a cancellare l'ass di appoggio, ma mi sono nati dei problemi nel''assieme specchiato. Problemi relativi ai riferimenti delle parti specchiate. Inoltre ho provato anche a tenere l'ass di appoggio, ma i problemi persistevano!!
    Quindi mi sembrava lecito chiedere a chi ne sa + di me in merito a qs tipo di operazione...
  7. #17
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    In parole povere l'assieme vero e proprio non si specchia (o almeno così mi risulta, magari mi sono perso qualcosa per strada).
    Quando specchi qualcosa in un assieme, non fai altro che creare un modello speculare di un componente al quale resta legato, se tu modifichi l'originale si modifica anche lo speculare.
    E' una cosa che potresti fare sul modello singolo senza utilizzare un assieme per l'operazione, certamente farlo nell'assieme è più pratico ma tieni presente che non è un assieme che stai specchiando ma le sue parti.
    Per mantenere integro il tutto è scontato che i modelli originali (non specchiati) li devi conservare nella stessa directory, altrimenti perdi tutti i riferimenti alla prima ricostruzione.
    Se ci sono dei vincoli di posizionamento ed elimini le parti originali dall'assieme è pure logico che questi vanno persi!
    Detto questo vorrei darti un consiglio (prego non prenderlo come critica);
    A parer mio le difficoltà che trovi sono molto legate al fatto che non hai ancora compreso bene il funzionamento di SWx.
    Io fossi in te cercherei di comprendere bene come le parti sono referenziate alle altre, altrimenti problemi del genere non li risolverai mai.
  8. #18
    337
    Solidworks
    Questo l'ho capito, l'unico dubbio che mi era venuto stava nel fatto di dover tenere o meno quel famigerato ASSIEME D'APPOGGIO, ma se non erro si può tranquillamente cancellare. Il risultato di tutto qs lavoro è rappresentato da un assieme dx simmetrico all'assieme sx composto da n elementi speculari agli n elementi del primo assieme. I secondi sono riferiti ai primi, a meno che non si blocchino o interrompano i riferimenti.
    Ho studiato bene??
  9. #19
    MoldKiller
    Ho studiato bene??
    Se non ci sono vincoli di posizionamento fra i componenti non dovrebbe servire più a niente.
    Poi francamente potevi farne a meno dall'inizio, bastava mettere tutti i componenti in un assieme, specchiarli e poi eliminarli.
  10. #20
    337
    Solidworks
    Questo lo pensavo anch'io, ma penso anche che il metodo che mi ha indicato l'assistenza forse sia x eliminare la possibilità di errore..
    Tra le varie prove che ho fatto c'e' anche stata quella di specchiare direttamente le parti all'interno dell'assieme stesso, ma dato che poi ho avuto problemi mi è venuto il dubbio che eliminando la parte "nativa" il suo derivato si fosse sentito..... solo!!!
    1. Specchiatura di assieme in swx 2011
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    3. Inventor 11 e specchiatura
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. specchiatura feature
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
