Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: SPECCHIATURA ASSIEME
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito SPECCHIATURA ASSIEME
    Ciao a tutti.
    Mi trovo a dover specchiare un assieme completo, con tutti i suoi figli.
    Mi hanno consigliato di creare un assieme vuoto nuovo, inserirci l'assieme che devo specchiare e quindo specchiarlo rispetto al piano X. Ok.
    Questa funzione crea un nuovo assieme con tutte le nuove parti.
    Le mie domande sono: delll'assieme "d'appoggio" che ho creato x la specchiatura, cosa ne devo fare? lo devo salvare? posso cancellarlo? se lo elimino, creo dei problemi al nuovo assieme specchiato? posso eliminare al suo interno l'assieme originale pur mantenedo quello specchiato?
    Spero di essermi spiegato!!
    16
    designer
    Solidworks, Vectorworks
    ciao:-)
    devi dirmi tu se temi qualcosa in particolare, ma se non modifichi le parti dell' assieme non dovresti avere problemi... quindi io credo che puoi cancellarlo tranquillamente, anche se non ho ben capito il passaggio tramite un assieme vuoto.. stando ben attenti ai riferimenti esterni potresti pure fare una copia dell' assieme, rinominarlo, aprirlo, specchiarlo e cancellare l' assieme da specchiare
    337
    Solidworks
    non so se sia possibile specchiare un assieme se non lo considero un sottoassieme..... cioè ricreare un file di assieme + n files di parti tutto esattamente speculare al primo! a me hanno detto di inserire l'assieme da specchiare DENTRO un altro assieme
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Perché non ti leggi l'help 'Specchia i componenti - Panoramica' ?
    Fai qualche prova su piccoli assiemi e avrai TUTTE le risposte...
    Alessandro
    337
    Solidworks
    Alessandro
    ho già letto l'help ma non solo, prima di aprire la discussione ho cercato con ricerca avanzata se esisteva una discusisone simile sul forum
    Comunque devo ricreare l'assieme, non solo componenti....
    3919
    Alessandro
    Tra "avrai" e "le risposte" c'è una parola non molto leggibile, puoi evidenziarla per favore?
    3919
    L'assieme "d'appoggio" può essere eliminato, infatti non vengono ricreati accoppiamenti nell'assieme sinistro ma solo una composizione simmetrica di parti talvolta simmetriche rispetto alle originali (a seconda dei flag che hai messo.
    Tieni presente che tra i due assiemi non ci sarà alcun legame, il legame sarà unicamente all'interno delle parti che sanno di contenere un corpo simmetrico rispetto ad un'altra parte. Pertanto, in caso di modifica, le parti cambieranno ma gli accoppiamenti ed eventuali funzioni di assieme no.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Guarda..penso e ne sono convinto che con la lettura dell'Help e 20 minuti di prove gli avrebbero dato molte più risposte di quante noi gli avremmo potuto dare e in più breve tempo....perché fatta la domanda, non tutti sono pronti sui posti di blocco a darti la risposta.
    L'help è fatto discretamente bene e molti, anche se dicono di averlo letto, o non l'hanno letto o l'hanno letto con superficialità.
    Io il forum lo concepisco in modo differente.
    Chi è in assistenza dovrebbe utilizzarla al massimo, visto che paga e per chi non lo è per motivi di vario genere e ci metto anche chi possiede il software non licenziato...non dovrebbe utilizzare il forum per farsi un corso privato e scaricare la poca voglia di auto-formarsi che gli gioverebbe sicuramente.
    Questo forum non deve essere un centro di assistenza e di addestramento.
    Alessandro
    16
    designer
    si, ma sprecavi meno tempo e meno fatica a rispondergli e aiutarlo
    337
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da aferro Visualizza Messaggio
    Bravo!
    E grazie.
    1. Specchiatura di assieme in swx 2011
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    3. Inventor 11 e specchiatura
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. specchiatura feature
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
