Risultati da 1 a 10 di 11
    gbs
    Predefinito Troncare un parametro di tipo string
    Ciao a tutti
    qualcuno di voi conosce un modo per troncare un parametro di tipo stringa?
    io sono riuscito con le relazioni, es:
    DATA="25/12/1973 20:30"
    DATA_TRONCA=extract(DATA,1,10)
    risultato
    DATA_TRONCA=25/12/1973
    il mio problema è che non posso usare le relazioni.
    Avevo pensato a una qualche sintassi a livello di nota, tipo quella che si usa per approssimare il valore di un numero( es. la massa).
    massa_tot=25,23454554
    nota=massa_tot[.2] ---> 25,23
    Esiste secondo voi una sintassi per i testi? Potete aiutarmi? grazie in anticipo
    Ultima modifica di gbs; 06-11-2008 alle 11: 47
    Senza le relazioni la vedo dura ... perdona la curiosità, perchè non le puoi usare ?
    gbs
    per diverse ragioni:
    • perchè mi serve un parametro di tipo drawing, quindi lo posso creare solo a livello di messa in tavola. Per crearlo passo dal program drawing di un template, peccato che il program drawing si può creare solo se c'è abbinato un modello.
    • perchè aggiungere una relazione non è una azione retroattiva, tutto lo storico non andrebbe bene comunque
    mi sa che andremo per altre strade.....
    6
    Ingegnere
    ProE
    Beh, GBS che non sa mi sembra un po' strano...
    Deve essere venerdì.
    Visto che altri Mega Guru non rispondono devo farmi avanti.
    La risposta è impostare l'opzione di configurazione:
    todays_date_note_format
    Per completezza dell'informazione la descrizione del comando è: Controlla il formato della data visualizzata nel disegno. Il formato per l'impostazione è una stringa composta da tre elementi: anno, mese, giorno. Questi tre valori si possono inserire in una qualunque sequenza desiderata.
    I valori sono secondo la sintassi %dd-%mmm-%yy
    Buon WE
    Arlequim
    fossi passato prima avrei dato io la soluzione... vabbè, ecco qui i diversi output:
    %dd-%Mmm-%yy -> 27-Oct-06
    %dd/%mm/%yy -> 27/10/06
    %dd.%mm.%yyyy -> 27.10.2006
    %dd %Mmm %yyyy -> 27 Oct 2006
    %Mmm %dd, %yyyy -> Oct 27, 2006
    Però GBS ha parlato di un qualsiasi parametro di tipo stringa .... non di uno specifico parametro data.
    Così la sapevo pure io che non sono un mago :)
    Arlequim
    il problema è che esiste soltanto l'operatore itos, ma non quello che fa l'esatto contrario.
    gbs
    tu si che mi capisci :)
    esatto! è una stringa, non una data. Questo valore arriva da un altro sistema (PLM). Purtroppo non posso passare il parametro come tipo "data", proe non ha questa possibilità.
    Comunque il problema più grosso è che non è "retroattivo" come metodo usare il program o le relazioni per troncare la stringa.
    tutte le opzioni
    todays_date_note_format %dd-%Mmm-%yy -> 27-Oct-06
    agiscono sulla data di sistema odierna, non su altri parametri.
    Ha risolto la mia collega brilantemente. Il dato viene elaborato prima.
    grazie a tutti per l'aiuto
    6
    Ingegnere
    ProE
    Sì, avete ragione (infatto mi sembrava molto strano che GBS non sapesse!).
    Nell'impeto di poter aiutare qualcuno anche perchè avevo già intravisto questa possibilità tempo fa non sono andato per il sottile. Infatti anche per PDMlink ci sono parametri simili di data PTC_WM_MODIFIED_ON e PTC_WM_CREATED_ON e in ProE esiste un'altra opzione di config.pro per gestire il loro formato: date_type_parameter_format.
    Tutto questo lo so non perchè sono intelligente, ma parchè ho letto il documento PTC TAN 132068.
    Buona settimana a tutti!
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da csici Visualizza Messaggio
    grazie anche a te
    1. Troncare una polilinea dopo una certa lunghezza
      Di cordacchio nel forum AutoCAD
    2. Ma che parametro è: del_grp_memb_ind ???
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Gestione parametro....
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. parametro densita
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Parametro Config
      Di matte79 nel forum Creo Parametric - Configurazione
